Jak podłączyć domykanie szyb w Chrysler Voyager 2000 z Magicar 440+?
SKRZYNIA 28 Sie 2005 11:52 2608 4
  • #1 1770673
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    mam problem a mianowicie autko Chrysler Voyager 2000r. ma elektryczne szyby natomiast niedawno fachowiec zakladam tam alarm+ centralny, podlaczyl magicara i silowniki prosto pod wyprowadzenia gotowe z centralki( 4 slave) teraz jak wpiac sie z domykaniem???? bo nie ma impulsow sterujacych na zamek tylko bezposrednia sa wpiete silowniki, czy musze dolozyc centralke do zamka + master + i podac sterowanie np. 2x masa i dopiero wpinac sie domykaniem w te impulsy??
    aha i jaki domyk polecacie ,czy wziasc magicara czy MD-2??
  • #2 1771280
    Pati
    Ocena: 409
    Załóżprzekaźnik na zamknij centralnego zamkaktóry będzie podawał masę podczas pracy siłownika na zamknij!
  • #3 1773388
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    czy mógłby ktos skomentowac ten problem dokladniej , bylbym ogromnie wdzieczny :)
  • #4 1774513
    Pati
    Ocena: 409
    Myślałem że chodzi CI o pomysł i gdybyś cokolwiek kojażył z elektroniki to by Ci mój mao precyzyjny :D opis wystarczył. A w takim razie Ci narysuje:
    • Jak podłączyć domykanie szyb w Chrysler Voyager 2000 z Magicar 440+? Podłączenie.JPG (15.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1782013
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    witam
    sterowanie zamkiem zmienione na 2x masa ( dolozony osobny sterownik), modul zakupilem FAI-2WM rowniez Magicara, a teraz jest problem z podlaczeniem tego poniewaz czytajac instrukcje zglupialem troche:)mam nadzieje ze ktos pomoze kto zna to cacko i bawil sie tym ale do rzeczy:
    czerwony-wybor zasiloania silnika + lub - ( mam zmierzyc na silniki co dostaje podczes sterowania i wybrac +/-??)
    pomaranczowy- wyjscie podaje minus( gdzie to podlaczyc??)
    czerwony z bialym- wyjscie wyzwolenia -( gdzie to..??)
    zatrzymanie-( gdzie to..??)
    blokowanie po stacyjce-( wlasciwie co to ma dac niby takie blokowanie??)
    do silnika-( mam wpiac sie w przewod w silniku na ktorym pojawia sie napiecie podczas podnoszenia??)
    do przelacznika-( wpiac sie w przelacznik tam gdzie pojawia sie napiecie podczas podnoszenia??)
