UN-05: Kierunkowskazy migają szybko w aucie, nie działają w przyczepce
manveeru 07 Wrz 2018 09:34 12429 7
  • #1 17427344
    manveeru
    Witam serdecznie,
    Mam moduł haka jak na zdjęciu:
    I mam problem z kierunkowskazami. Jak podpinam przyczepkę, to w aucie kierunkowskazy bardzo słabo i szybko migają, a w przyczepce w ogóle nie działają. Czy można jakoś ten moduł pominąć? Jestem nieco w kropce, bo jutro miałem zabrać przyczepkę, a tu takie coś:/
  • #2 17427376
    andrzej20001
    Ocena: 6630
    Żarówką sprawdź pin 30, ma być zasilanie z akumulatora.
  • #3 17427387
    manveeru
    Fakt że tego nie sprawdzałem. Dzięki!
    Dzisiaj sprawdzę. Wczoraj wszystko robiłem na szybko:/
    UPDATE: napięcie na module jest.
    Czy mogę prosić o rozszyfrowanie oznaczeń na module. Bo już się pogubiłem:
    30 - 12+
    31 - masa
    LH - wyjście lewego kierunkowskazu na hak
    RH - Wyjście prawego kierunkowskazu na hak
    LZ - podłączenie pod lewy kierunkowskaz w aucie
    LR - podłączenie pod prawy kierunkowskaz w aucie
    L - ?
    R - ?
    Prześledziłbym sobie przewody jak idą ale nie mam czasu przez najbliższe dni :/
    L i R do czego są? w module są 4 przekaźniki ale czemu?
  • #4 17427855
    AliYO
    Ocena: 57
    Ten moduł miał za zadanie przełączyć tylne kierunki na te w przyczepce. Skoro przestał działać, to masz takie opcje:
    - próbować go naprawić
    - kupić drugi
    - połączyć ze sobą L-LH-LZ oraz R-RH-RZ i zapomnieć o module
  • #5 17427856
    manveeru
    A czy nie będzie to za duże obciążenie dla instalacji?
    Przyczepka jest starego typu i żarówki tam są po 20W chyba
  • #6 17428318
    Megawe
    Ocena: 1427
    Przyczepka każda ma jednakowe kable i zarówki do kierunkowskazów co innego instalacja samochodowa a tu mamy brak informacji do jakiego auta założono ten hak.
    DAwno na forum opisywałem sytuację z modułem haka Westfalia. Auto przyjechało z Niemiec z gniazdem 13 pinowym, po podłączeniu przyczepki poprzez przejściówkę 13/7 znikły kierunkowskazy w aucie i w przyczepce. Niemiecka przyczepka z wtyczką 13 pinową nie powodowała zakłóceń w pracy kierunkowskazów.
    Problemu nie udało się na forum rozwiązać. Auto było pożyczone więc nic w nim nie przerabialiśmy. Zamiast przez moduł można kierunkowskazy puścić przez dwa dodatkowe przekaźniki z diodami przeciwzakłóceniowymi.
  • #7 17428514
    manveeru
    Problem rozwiązany. Winowajcą okazał się bezpiecznik który był ściany głęboko pod deską z przodu auta. O dziwo jak do modułu podpieliśmy prąd prosto z akumulatora, to nie działał on prawidłowo robiąc takie cyrki. Od bezpiecznika odchodzą jeszcze 2 inne przewody ale nawet nie zamierzam ich śledzić.
    Interesuje mnie natomiast kwestia diód o których wspomniałeś. A nie wystarczałby kondensator?
  • #8 17428912
    andrzej20001
    Ocena: 6630
    niektóre moduły dopiero po tym jak "widzą" wszystkie obwody prawidłowo "puszczają" lampy. Taka fryców samodiagnostyka.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kierunkowskazami w samochodzie, które migają szybko i słabo działają w przyczepce. Po podłączeniu przyczepki, kierunkowskazy w aucie nie działają, a w przyczepce w ogóle. Użytkownik posiada moduł haka, który może być przyczyną problemu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zasilania na module oraz możliwość pominięcia modułu poprzez bezpośrednie połączenie przewodów kierunkowskazów. Użytkownik odkrył, że problemem był uszkodzony bezpiecznik, a także poruszono kwestie dotyczące diod i kondensatorów w kontekście stabilizacji obwodów.
