ASUS X555LD rev 2.0 nie wyświetla obrazu - testy i wymiana BIOS nie pomogły
szopo2000 07 Wrz 2018 21:22 1980 7
  • #1 17428357
    szopo2000
    Ocena: 2
    Witam serdecznie,
    Jak w temacie, Płyta ASUS X555LD rev 2.0 z dedykowaną grafiką i 4GB Ram na płycie. Płyta po podłączeniu zasilacza startuje, włącza się sama.
    Gdy przytrzymam włącznik wyłącza się na chwile i potem sama startuje. Gdy podłącze samą baterię (bez zasilacza) można ją wyłączyć i włączyć przyciskiem.
    Płyta nie daje obrazu ma matrycę ani na HDMI. Sprawdzałem zasilania według ogólnie dostępnego "repair guidu"
    DPWROK 3,3V; PWROK 3,3V; PCHPWEOK 3,3V; SYSPWROK 3,3V CPUPWRGD 1,05V
    Na złączu matrycy jest tylko 19v brak 3,3v.
    Podmieniłem BIOS (dwa różne wsady), dałem nawet nową kość ale nic to nie dało. Odłączyłem również zintegrowany RAM wedle dostępnego schematu. Wszystko bez rezultatu. Na złączu DeBug jest tylko sygnał CLOCK i napięcia 3,3V nic innego.
    Na złączu mPCIe tylko zasilania brak sygnałów.
    Może ktoś doradzi co sprawdzić aby ustalić problem.
  • #2 17428739
    ul1002
    Ocena: 137
    Jak powstała usterka? W tych płytach leca tylko procesory, rev 2.0 to czwarta generacja, można wlutować i3 i5 i7.
    Połóż sama płyte na stół, zdejmij radiator i sprawdź czy nie pali PCH w SOCu
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #3 17428882
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Nie podajesz najważniejszej informacji - czyli jaki prąd pobiera płyta.
    Sprawdź jeszcze napięcia typu VS - jeśli któregoś brakuje płyta nie wstanie.
  • #4 17429279
    szopo2000
    Ocena: 2
    Nie znam historii komputera, kupiłem z odzysku w "dobrym stanie"
    Po demontażu radiatora grzeje się praktycznie tylko PCH w części z dala od procesora, a sam CPU jest praktycznie zimny.
    Płyta po starcie pobiera 226mA, po chwili jest 400mA i tak już trzyma w tolerancji +/- 10mA
    Napięcia wedle "repair guida"
    5VSUS0 - 5V; 5VSUS_ON 3,3V; 3VSUS_ON 3,3V; SUSC_EC 3,3V; PM_SUSC 3,3V; PM_SUSB 3,3V;
  • #6 17429532
    szopo2000
    Ocena: 2
    Procesor to i5-4210U SR1EF, rezystancja 152 Ohm. Płyta przestała się uruchamiać więc na obecną chwilę nie mogę podać wartości napięcia. Płyta wyłącza mi sygnał +3VSUS_ON i dalej nie startuje.
    Coś musiałem "dotknąć" i teraz muszę szukać. Mam 3V, 5V, 12V ale już 1,05V załącza tylko na chwile i zaraz wyłącza.
    Ok, płyta już znowu się włącza. Napięcie na elemencie względem masy to 1,1V. Tylko takie ma tam być bo to szyna 1,05V
  • #7 17430658
    Stani12
    Ocena: 107
    Brak napięcia 3.3V na złączu matrycy.
    Idź tym tropem. Masz boardview.
    • vinafix.com_X555LD_2.0.rar (133.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17433304
    szopo2000
    Ocena: 2
    Brak napięcia 3,3V na złączu matrycy, jest spowodowane brakiem tego napięcia na wyjściu z SoC'a. Wszystko wskazuje na to, że uszkodzony jest procesor.
✨ Płyta główna ASUS X555LD rev 2.0 nie wyświetla obrazu, mimo prób wymiany BIOS i testów napięć. Po podłączeniu zasilania płyta uruchamia się, ale nie generuje sygnału wideo ani na matrycy, ani przez HDMI. Użytkownik sprawdził napięcia, które są zgodne z przewodnikiem naprawczym, jednak brakuje 3,3V na złączu matrycy. Wskazano, że problem może leżeć w uszkodzeniu procesora, ponieważ brak napięcia 3,3V na wyjściu z SoC sugeruje awarię. Użytkownik wymienił również RAM i sprawdził różne napięcia, ale problem nadal występuje.
