[Rozwiązano] Amplituner Sony STR-DE415 - Który przekaźnik wymienić przy trzaskach?
MarioLuigi1985 08 Wrz 2018 14:20 2796 11
  • #1 17429358
    MarioLuigi1985
    Poziom 7  
    W moim ok. 15-letnim wzmacniaczu występuje trzeszczenie w prawym kanale. W Internecie wyczytałem, że w pierwszej kolejności zaleca się wyczyścić/wymienić przekaźnik. Prośba o wskazanie, który to element (ja widzę trzy przekaźniki: jeden czarny i dwa niebieskie). Jeśli dodać jeszcze jakieś zdjęcia, to prośba o info.
    Amplituner Sony STR-DE415 - Który przekaźnik wymienić przy trzaskach?Amplituner Sony STR-DE415 - Który przekaźnik wymienić przy trzaskach?Amplituner Sony STR-DE415 - Który przekaźnik wymienić przy trzaskach?
  • #3 17429443
    MarioLuigi1985
    Poziom 7  
    Mam tylko dwa głośniki frontowe, surround nigdy nie podłączałem. Poskładam wzmacniacz i sprawdzę prawy kanał surround.
    Tryb surround działa tylko przy dwóch jednocześnie podłączonych głośnikach L+P. W tym trybie trzaski występują tylko przy dotykaniu ręką metalowej obudowy.
  • #5 17441414
    MarioLuigi1985
    Poziom 7  
    Tak, na wszystkich wejściach jest ta sama sytuacja.
    Teraz skoncentruję się na poniższej diagnozie: "Jesli to jest wrazliwe na dotyk obudowy reka tylko w prawym kanale a w lewym nie, to stawiam na zly kontakt z masa w prawym kanale - zimny lut albo uszkodzenie mechaniczne- albo wyschniety elektrolityczny kondensator albo pekniety ceramiczny kondensator".
    Spartan33
    Ocena: 96
    Sprawdź na początek ceramiki przy końcówkach mocy, wygląda na przerwę gdzieś na płycie 🤔 taki stan może także powodować tak jak napisałeś uszkodzony kondensator.
    nyquist
    Ocena: 192
    Cześć,
    w tych (i podobnych) modelach często zdarzają się zimne luty na driverach końcówek mocy - układach uPC. Przelutuj im dla pewności wszystkie "nogi".
  • #8 17462317
    MarioLuigi1985
    Poziom 7  
    Tak zrobię, dzięki.
    piog1977
    Ocena: 3
    Sprawdź prąd spoczynkowy prawego kanału.
  • #10 17472097
    MarioLuigi1985
    Poziom 7  
    Ok, dzięki za radę.
  • #11 17521683
    MarioLuigi1985
    Poziom 7  
    Zimne luty, zamykam temat, dzięki za rady.
  • #12 17521688
    MarioLuigi1985
    Poziom 7  
    Zimne luty
✨ W dyskusji poruszono problem trzasków w prawym kanale wzmacniacza Sony STR-DE415, który ma około 15 lat. Użytkownik zauważył, że trzaski występują na wszystkich wejściach oraz są wrażliwe na dotyk obudowy. Uczestnicy forum zasugerowali, aby najpierw sprawdzić przekaźniki oraz zimne luty na driverach końcówek mocy. Wskazano również na możliwość uszkodzenia kondensatorów. Po przeprowadzeniu diagnozy, użytkownik potwierdził, że problemem były zimne luty, co rozwiązało problem.
