Skoda octavia I 1.9 TDI 110 KM - Nie działa zamykanie i otwieranie pilotem.
slaw777 12 Wrz 2018 18:21 3630 7
  • #1 17437077
    slaw777
    Ocena: 215
    Witam. Mam następujący problem tj. nie można zamknąć i otworzyć auta przy pomocy pilota. Baterie wymieniłem na nowe - jednak nadal zamykanie i otwieranie nie działa, jedynie z zamka w drzwiach lub z zamka bagaźnika przy pomocy kluczyka.
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • #2 17437099
    gieniapierda
    Ocena: 128
    Jeśli zamykanie/otwieranie z klucza działa to tragedii nie ma. Jak z zapasowym pilotem?
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Masz drugi klucz i czy też nie działa?
    Próbowałeś go zaprogramować?
  • #4 17437128
    slaw777
    Ocena: 215
    Drugi klucz też nie działa. Nie próbowałem jeszcze programować, w vag com. może ktos z kolegów ma sprawdzona instrukcje programowania pilota w vag com?
  • #6 17437154
    slaw777
    Ocena: 215
    Dzięki wielkie.
    Jeszcze jedno czy można to też zrobić wg takiej instrukcji:https://www.youtube.com/watch?v=vDLZXIfyK3k
    Mam w jednym kluczyku kod 5 cyfrowy a w tym linku http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=6 co podałeś kodu 5 cyfrowego nigdzie sie nie wpisuje, czy ten film mój powyżej to programowanie jakby klucz sie rozkodował i nie można było uruchomić auta- tj. świeciła by się lampka blokada impobilizera na tablicy rozdzielczej?
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Nie, to nie to samo.
    Programowanie klucza (immo) to co innego jak programowanie pilota. Nie trzeba kodu.
  • #8 17437229
    slaw777
    Ocena: 215
    ok dzięki za pomoc, jutro biore się za to.
    Udało mi się tylko jeden z kluczyków zaprogramować i to ten dodatkowy, którego nie używałem ale dobre i to, że jeden działa.
    Próbowałem też wpisac w Moduł komfortu 46 - Adaptacja 10 - wybrać kanał 00 - tak doczytałem w jednym miejscu, że kanał 00 to reset- wciskając póżniej - testuj - zapisz, a następnie wpisywałem w - Wybierz kanał 001 i pozniej ilość kluczyków 2, zapisywało mi to, póżniej nacisekałem otwieranie na jednym i drugim pilocie ale ten drugi był nie aktywny.
    Próbowałem jeszcze przy pomocy kluczyka juz zakodowanego wlozyc do stacyjki i zrobic te kroki ponizej, ale podczas zamykania drzwi kluczykim nieaktywnym, zamykały sie wszystkie zamki oprócz zamka drzwi kierowcy tj. zamek kierowcy po przekreceniu klucza zamykał się i otwierał i pozostawał w pozycji otwartej inne były zamkniete.
    Jeżeli powyższa procedura nie działa - tzn. zarówno kanał "01" jak i "21" nie są dostępne - postępuj następująco:
    Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
    [Wybór]
    [46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
    [Bloki pomiarowe - 08]
    Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")
    [Idź!]
    Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
    Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
    Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne - na trzeciej itd.
    Nie jest to aż tak pilne poniewaź jeden z pilotów działa prawidlowo, ale już chciałbym zrobić to kompleksowo aby dwa działały niezależnie.
    Otwieranie - zamykanie działa na jednym pilocie, ale dobre i to. Czasami tylko drzwi pasażera tylne te po stronie kierowcy aby otworzyć trzeba na dwa razy wcisnąć otwieranie jak już innne są otwarte...
✨ Użytkownik zgłasza problem z pilotem do Skody Octavii I 1.9 TDI, który nie działa, mimo wymiany baterii. Zamek działa jedynie z kluczyka. Użytkownik sprawdził drugi klucz, który również nie działa, i rozważa programowanie pilotów za pomocą VAG-COM. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie instrukcji programowania oraz różnice między programowaniem klucza a programowaniem pilota. Użytkownik udało się zaprogramować jeden z kluczy, ale drugi pozostał nieaktywny. Dodatkowo, użytkownik próbował resetować moduł komfortu, jednak napotkał problemy z zamkiem drzwi kierowcy.
