Zafira A 1.8 Benzyna 2002 - Paląca się kontrolka Check Engine i TC
Cmiona 15 Wrz 2018 17:41 4857 6
  • #1 17441842
    Cmiona
    Poziom 6  
    Dzień dobry Panowie i oczywiście Panie,
    proszę o pomoc bo juz nie wiem co mam robić,
    tydzień temu zapaliła mi się kontrolka check engine i TC na raz i silnik w mojej Zafirze 1.8 benzyna dławi się przy niskich obrotach.
    Po wizycie u mechanika wyskoczyło 6 błędów , które sukcesywnie kasowałem wymianą przepływomierza(nowy orginał), przpustnicy(nowy oryginał), wszystkie świece ,aleje , piasta tył lewy (oryginał) , . W tej chwili na silniku nie ma już żadnego błędu natomiast kontrolka kontroli trakcji ciągle się pali i silnik nie ma mocy na niskich biegach i obrotach.
    Dodam że zamówiłem juz oryginalną cewkę na wymianę bo wyczytałem że ma to jakiś wpływ na kontrolę trakcji i to że silnik muli.
    Bardzo proszę o poradę i pomoc bo zainwestowałem już kupę pieniędzy a efektu nie ma.
  • #3 17441902
    Cmiona
    Poziom 6  
    szymitsu21 napisał:
    Na desce jest kontrolka = zapisany błąd w ECU.
    Zrób porządną diagnostykę.
    Tak jak pisałem diagnostyka zrobiona poprawnie . Samochód podpięty pod komputer . Na chwilę obecną zostałem z błędem odnośnie cewki zapłonowej. Moje pytanie czy ta cewka ma wpływ na to że zapala się czujnik kontroli trakcji.
    Samochód zdjagnozowany w każdy możliwy sposób. Porządniej się nie da uwierz mi.
    Bardziej chodzi mi o opinie ludzi którzy spotkali się z takim problemem i go rozwiązali. ;) Ale dzięki wielkie za odpowiedź
  • #4 17441933
    szymitsu21
    Ocena: 1294
    Napisałeś, że niema żadnego błędu. Teraz, że tylko od cewki. Spotkałem się z takim problemem mnóstwo razy i dlatego zabieram głos w temacie.
    Nie wymieniaj cewki, sprawdź czy obwód pierwotny cewki i połączenie
    cewka-->ecu.
    Jeśli wszystko ok do wymiany/naprawy ECU silnika.
    Co jest standardową usterką tych samochodów.
  • #5 17441950
    Cmiona
    Poziom 6  
    cewka-->ecu.
    Ok. Dziękuję również za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie czy orientujesz się jakie są koszty Naprawy? Wymiany ECU?
  • #6 17441964
    szymitsu21
    Ocena: 1294
    Wymiana wiąże się z programowaniem u nas w okolicy w granicach 300/500.
    Naprawa między 150/300.
    Z tym, że sprawny używany to prawie nie osiągalne znaleźć.
  • #7 17441972
    Cmiona
    Poziom 6  
    Ok dzięki wielkie a masz jeszcze może jakies miejsce w Warszawie bądź nie daleko Warszawy , które zajmuję się tymi sprawami?
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolkami Check Engine i TC w Oplu Zafira A 1.8 benzyna z 2002 roku, a także z dławieniem silnika przy niskich obrotach. Po diagnostyce u mechanika wymieniono kilka komponentów, w tym przepływomierz, przepustnicę, świece oraz piastę, jednak kontrolka TC nadal się pali, a silnik nie ma mocy. Użytkownik planuje wymianę cewki zapłonowej, ponieważ podejrzewa, że może to wpływać na kontrolę trakcji. Odpowiedzi sugerują, aby nie wymieniać cewki bez sprawdzenia obwodu pierwotnego oraz połączenia z ECU, który może być uszkodzony. Koszt wymiany ECU szacowany jest na 300-500 zł, a naprawy na 150-300 zł.
