Klimatyzacja Midea komunikat DF
skittlesys 17 Wrz 2018 12:58 78534 21
  • #1 17445011
    skittlesys
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Witam, posiadam w swoim lokalu uslugowym klimatyzator Midea. Wymieniony pol roku temu na nowy. Caly czas sa z nim problemy. Ostatnio ciagle wyrzuca problem df. Przy grzaniu i chlodzeniu. Pan z serwisu powiedział mi że jak jest ciepło na zewnatrz to nie bedzie grzalo, ale ja mam zimno w pomieszczaniu i chyba w srodku tez powinny byc czujniki temperatury? Czy to normalne? Prosze o pomoc jezeli ktos mial podobny problem.
  • #2 17445053
    jack63
    Ocena: 2820
    Co to za klimatyzator? Podaj typ i poszukaj w necie serwisówki. Akurat Midea udostępnia sporo serwisówek.
    Coś w tym może być. Sprawdź rano. U nas było 8 oC.
    Przy tej temp. musi ruszyć.
    "df" sugeruje defrost czyli odszranianie jednostki zewnętrznej.
    Po włączeniu poczekaj min 20 minut. na ew. efekt. Powinna ruszyć sprężarka i wentylator JZ.!
  • #3 17445196
    skittlesys
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Dziekuje za odpowiedz, bylo okolo 15 stopni na zewnatrz, ale ja mam w srodku zimno. Klimatyzacja jest na gwarancji, ale do szału mnie doprowadza to że ciągle cos nie działa i nawet jak naprawią to zaraz jest to samo. Model to midea msmabu-12hrdn1. I jakim cudem przy takiej cieplej temp. pojawia się bład o rozmrażaniu? :o
  • #4 17445218
    jack63
    Ocena: 2820
    To jest odszranianie jednostki zewnętrznej, która podczas tryb grzania klimatyuzatora, CHŁODZI powietrze do niej docierające.
    Ile czasu czekasz od włączenia trybu grzania i jaką temperaturę nastawiasz w tym trybie?
    DF lub df lub podobnie nie jest błędem. Błędy to Exx, gdzie xx to cyfry.
  • #5 17445237
    skittlesys
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Ok rozumiem, teraz mam ja wlaczona juz 30 min i nic nie grzeje. Nastawiona jest na maxa 30 stopni i maksymalne wianie. Nie rusza w ogole.
  • #6 17445254
    jack63
    Ocena: 2820
    W jakim trybie jest włączona?
    Wyłącz klimatyzator pilotem.
    Jeżeli masz dostę do gniazda zasilającego lub bezpiecznika ją obsługującego, to wyłącz zasilanie na 5 minut.
    Potem włącz zasilanie. Poczekaj minutę, obserwuj wyświetlacz lub diody kontrolne. Zapamiętaj ich wskazania, ew zdjęcie.
    Potem włącz pilotem i ustaw tryb grzania i temp na 30 oC.
    Poczekaj 20 minut i napisz co się dzieje.
  • #7 17445672
    skittlesys
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Włączona jest na heat wylaczylam pilotem potem z gniazdka, po wlaczeniu do gniazdka nic sie nie pojawia na klimatyzatorze a po wlaczeniu pilotem normalnie wyswietla sie temperatura, cos tam na zewnatrz startuje a potem cisza, nie wyswietla sie nic oprocz 30st. Robilam tak juz kilka razy i nic. Rano pojawil sie w miedzyczasie komunikat df potem sam przelaczyl sie na 30st i tyle. Jak przykladam reke nic nie wieje.
    Wczesniej uzywalam tez opcji dry i w niej tez pojawial sie komunikat df na chwile.
    Jutro sprobuje jeszcze wlaczyc chlodzenie zobacze czy ruszy.
  • #8 17445681
    jack63
    Ocena: 2820
    Sprawdź jeszcze na samym wentylatorze czy zmienia biegi gdy zmieniasz nastawę wentylatira pilotem.
    Trzeba się przysłuchać i być cierpliwym bo zmiana biegów może trawać kilka sekund a klimatyzator ma podtwierdzić piknięciem brzęczyka.
  • #9 17446640
    skittlesys
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Wlaczylam na grzanie rano i nie wystartowala. Wlaczylam na chlodzenie i ruszyla. Czyli moze to byc powod tego ze na polu jest za cieplo?
  • #10 17446713
    jack63
    Ocena: 2820
    Ile czasu czekałaś na efekt grzewczy?
    Trzeba sprawdzić to "coś" dokładniej i dłużej obserwować od momenty włączenia trybu grzania.
    Czy masz dostęp do jednostki zewnętrznej?
  • #11 17446821
    skittlesys
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Czekałam 40 min na grzanie i nic, po przelaczeniu na chlodzenie od razu wskoczylo. Ten dostep do jednostki zewnetrznej jest utrudniony ale slysze przez drzwi. Wentylator rusza na chwile zaraz po wlaczeniu przy grzaniu i sie zatrzymuje i cisza z tego co slysze. A przy chlodzeniu rusza i caly czas dziala.
    jack63
    Ocena: 2820
    No cóz sama nie poradzisz.
    Nie wiem na jakich zasadach to było kupione i montowane?
    Prawdłowo powinnaś to kupić od firmy montującej i mającej autoryzację predstawicielstwa Midea. Wtedy masz pełną gwarancję i wrazie problemów z naprawą gwarancyjną przedstawiciel Midea powinien pomóc w "naprostowaniu" firmy montującej.
    Dzwoń i domagaj się doprowadzenia urządzenia do stanu używalności.
    Temperatura zewnętrzna nie powinna wpływać na działanie na grzaniu. W serwisówce nie znalazłem inf o takich obostrzeniach. W instrukcji powinny być napisane zakresy temperatur pracy.
    marcinbbb
    Ocena: 178
    Mam Midea 3,5kW w dniu wczorajszym późnym wieczorem odpaliłem na grzanie na zewnątrz było 15*C. Grzała bez najmniejszego problemu.
    Na pilocie dodatkowo masz przycisk "SUPER" i Gear powinno skutecznie przekonać klimatyzację do grzania.
    DF może się pojawiać ale tylko w bardzo zimne i wilgotne dni, przy znacznych mrozach ale suchych DF praktycznie nie występował.
    I sprawdź czy podczas grzania / chłodzenia na wyświetlaczu klimy nie przelatuje Ci EKO bo to ogranicza pobór prądu ale kosztem wydajności.
    Jeśli nadal nie działa od razu do serwisu i niech grzebią aż zrobią, to klima raczej idioto odporna może jakiegoś kabla sterującego nie podłączyli
  • #14 17446876
    jack63
    Ocena: 2820
    Małe szanse, bo na chłodzeniu pracuje, choć nie wiadomo jak skutecznie (?).
    Komunikacja między jednostkami jest cyfrowa, więc byłby jej błąd.
    Szkoda, że autorka tematu nie dysponuje pomiarami temperatur. Było by bardziej poprawnie je podać, bo pojęcie ciepło, zimno jest bardzo subiektywne.
    Najgorzej jakby w rejonie wlotu powietrza do jednostki wewnętrznej, a z reguły jest ona montowana wysoko prawie pod sufitem, była temperatura bliska 30 oC.
    W serwisówce opisane są różne tryby kontrolne, ale trudno je zalecać zwykłemu użytkownikowi. Szczególnie gdy urządzenie jest na gwarancji.
    Jedyne co można zrobić to sprawdzić skuteczność chłodzenia mierząc różnicę temp między wlotem powietrza (od samej góry JW) a wylotem.
  • #15 17446917
    marcinbbb
    Ocena: 178
    Racja komunikacja jest cyfrowa, może zawór 4D nie pracuje prawidłowo.
    Zrobiłem niewielki test może nie idealnymi przyrządami mierniczymi ale coś pokazują.
    Klima włączona w tryb grzania ustawiona na 27*C po około 1 minucie od włączenia z klimy wylatuje powietrze o temperaturze 37*C. Temperatura zewnętrzna 25*C
  • #16 17447058
    skittlesys
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Dziekuje za odpowiedzi, jutro maj przyjechac. Chodzi mi szczegolnie o to ze pewnie mi powiedza jutro ze jest za cieplo na polu i temu nie grzeje, ale sprawdzilam w instrukcji i ona powinna grzac gdy w pomieszczeniu jest mniej niz 30 stopni a na pewno jest mniej, siedze w bluzie, jest okolo 18 stopni, nawet przy suficie gdzie ona wisi na pewno nie jest duzo cieplej. Musze otwierac drzwi na zewnatrz zeby nagrzać.
  • #17 17447096
    jack63
    Ocena: 2820
    Niemożliwe, że po minucie masz taką temperaturę. Sama zmiana trybu pracy trwa dużo więcej.
    Chyba, że liczysz czas od włączenia się wentylatora JW.
    Ale nie o to chodzi.
    Zewnętrza w stosunku do czego?
    Jeżeli jest to temperatura okolic JZ, to nas to interesuje, bo upada teoria serwisanta o ograniczeniu grzania do niższych temperatur przy JZ.
    Tak sobie pomyślałem, że @skittlesys zbytnio zaufała montażyście klimatyzatora. Powinna była sprawdzić, PRZED zapłatą działanie wszystkich trybów pracy.
    Jest jak jest. Trzeba wymóc naprawę.
  • #18 17447102
    skittlesys
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Niestety lokal nie jest mój, własicielka jest za to odpowiedzialna niestety.
  • #19 17447522
    marcinbbb
    Ocena: 178
    Mam Ci film nakręcić i udowodnić? Trybu nie zmieniałem było ustawione na grzanie i tylko włączyłem klimę + o 2 oczka zwiększyłem temperaturę na 27*C
  • #20 17448758
    skittlesys
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Byli dzisiaj panowie, okazalo sie ze rozszczelnienie ukladu, dziekuje za porady, nie dalam sobie wmowic ze jest za cieplo i dlatego nie grzeje i jednak sie okazalo ze cos nie tak :) pozdrawiam
  • #21 17449991
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Niektóre urządzenia rzeczywiście nie grzeją jak jest gorąco (ma to związek z funkcjami "eko"), ale to dotyczy przypadków gdy na zewnątrz jest sporo wyższa temperatura niż nastawa wewnątrz, wtedy urządzenie "wie lepiej, ( jest przecież eko ;) ) ze trzeba otworzyć okna ;)
    U Ciebie tego nie było, nastawa na 30*C powoduje że musiała się włączyć na grzanie.
  • #22 19813022
    damian2004
    Witam, jeśli podczas pracy klimatyzatora wyświetli się komunikat DF, jedyne co należy zrobić to czekać, aż jednostka zewnętrzna sama załatwi sprawę. W przypadku, w którym po ok 20min komunikat nie zniknie należy zgłosić to do serwisu. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problemy z klimatyzatorem Midea MSMABU-12HRDN1, który wyświetla komunikat DF podczas pracy w trybie grzania i chłodzenia. Serwis sugeruje, że komunikat DF oznacza odszranianie jednostki zewnętrznej, co może być normalne, ale użytkownik zauważa, że pomieszczenie jest zimne, mimo ustawienia na maksymalną temperaturę 30°C. Po kilku próbach i sugestiach dotyczących resetowania urządzenia, użytkownik odkrywa, że przy trybie chłodzenia klimatyzator działa poprawnie, co sugeruje problem z trybem grzania. Ostatecznie, po interwencji serwisu, stwierdzono rozszczelnienie układu jako przyczynę problemów.
