Alcatel BE1 - problem z menu i prefiksami, nie można dzwonić poza 9898 w TakTaku
Maggot 31 Mar 2003 14:23 1532 6
  • #1 163028
    Maggot
    Ocena: 10
    Mam problem z jego menu - prefiks nad każdą opcją , przy każdej opcji kwadracik pusty lub zapełniony. Nie można zadzwonić na żaden numer oprucz 9898 w taktaku. Na początku myślałem, że wystarczy wyłączyć prefiks, no ale jak to zrobić jeżeli menu jest pochrzanione tzn. po wybraniu jakiejś opcji wchodzą następne nie powiązane z poprzednimi, i nie można dojść do celu. Ponadto trafia się, że trafiam na jakąś opcję wyłączającoą i po jej użyciu pojawiają się i przeskakują same nazwy języków , flaga , krzyżuk.
    Może oprogramowanie się posypało ???
  • #2 163133
    KALI
    Ocena: 14
    A działo się to wcześniej?? Czy samo tak sobie zaczeło?? Podobne objwy były po nieumiejętnym zdjęciu Simlocka. Moze spróbować zrobić Reset ustawień dosowym programem Andromedy, jeśli nie pomoze to chyba tylko flashowanie....
  • #3 163549
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    nie pomoze, trzeba flasha przerobic, jaka to wersja? 16C? czy 16D
  • #4 163558
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    pobaw sie tym, jak masz flash 2 Mb to zobazc na jednomegowym który adres zmienia i na co , miałem gdzies reczna solucje ale dawno i nieprawda hehe. Wiec jak wyczaisz na jednomegowym co znmienia to znajdz w 2 megowym to samo i zmien. A jak masz 1 mb to wal jak w dym programikiem
  • #5 164934
    jarek1
    Ocena: 47
    miałem taki przypadek parę razy po wgrywaniu języka musisz wcisnąć nowego flasza.
  • #6 165034
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    cholera w tym poscie powyzej powinien byc załacznik, wiec wysle jeszcze raz sorki.
    • AlcatelBE1_v16c_repair_1mbit.exe (29.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 165053
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    Solution for Alcatel 16c 1MB Flash
    Repeat step 1 2 3 in adress 0FE268-0FE35E write 01
    this activite full menu.
    Solution for Alcatel 16c 2MB Flash
    Repeat step 1 2 3 in adress 06268-0635E write 01
✨ Użytkownik zgłasza problem z menu telefonu Alcatel BE1, gdzie przy każdej opcji pojawia się prefiks i kwadracik (pusty lub zapełniony), a jedynym możliwym numerem do wywołania jest 9898 w sieci TakTaku. Menu jest niespójne, opcje nie prowadzą do oczekiwanych funkcji, a czasem pojawiają się automatycznie zmieniające się nazwy języków i symbole. Podejrzewa uszkodzenie oprogramowania. W odpowiedziach sugerowano, że problem może wynikać z nieprawidłowego zdjęcia simlocka lub błędów po wgrywaniu języka. Zalecane jest wykonanie resetu ustawień za pomocą programu Andromeda lub pełne flashowanie oprogramowania. Wskazano konieczność dopasowania flasha do wersji telefonu (16C lub 16D) oraz podano konkretne adresy pamięci do modyfikacji (0FE268-0FE35E dla 16C 1MB i 06268-0635E dla 16C 2MB), gdzie należy wpisać wartość 01, aby aktywować pełne menu.
