adziozone2 napisał: przed zamykaniem systemu, lepiej jest zamknąć XAMPPa, czy nie. ?
Uruchomienie aplikacji XAMPP wiąże się z uruchomieniem wirtualnych serwerów Apache, MySQL itd. Zamknięcie systemu przy pracujących serwerach - to tak jak byś nagle wyłączył zasilanie pracującemu komputerowi
W zależności od chwilowego stanu wszystkich pracujących procesów albo nic złego się nie stanie (IMHO prawdopodobieństwo 5%), albo nastąpi katastrofa
Kopie XAMPPa po pełnej konfiguracji, najłatwiej zrobić poprzez kopię całego folderu (masz wówczas zachowane wszystkie pliki konfiguracyjne
) oraz kopię narastającą bazy roboczej.
Jak wynika z Twoich plików mysql_error i my.ini - błędy w działaniu MySQL nie występowały jedynie po instalacji tj. 10.11.2015r. (prawidłowo zamknięty serwer MySQL
) - wszystkie uruchomienia w 2018r. sypią błędami w uszkodzonej bazie MariaDB. Widać też, że w konfiguracji poszedłeś na skróty - np baza nie zabezpieczona hasłem
Wniosek: Proponuję ponowną instalację XAMPPa i uważną konfigurację Apacha i MySQLa z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa - polecam wykorzystanie automatycznych testów w aplikacji po wejściu na localhost/xampp
BTW Jeśli pracujesz pod Windows 8 - to masz w przyszłości jeszcze jedną możliwość poszukiwania uszkodzeń
: Explorator plików na folder XAMPPa i dla najważniejszych plików sprawdzasz
"właściwości"
"poprzednie wersje"
