zasilanie z panasonica mam ale nie moge rozszyfrować
fraxx 29 Sie 2005 00:40 1161 7
  • #1 1773000
    fraxx
    Ocena: 4
    Wymontowałem sobie zasilanie (tj. trafo na płytce ze wszystkimi rezystorami itp.) z panasonic'a RX-FT550 (taki tam radiomagnetofon) zamierzam je użyć w wzmacniaczu który chcę zbudować, tylko niestety nie wiem jakie jest napięcie na tej płytce.
    Może ktoś się orientuje.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    EDIT
    o tera dopiero zauważyłem napis na trafie 'RLT5K3G20A-X' może to ważna informacja.
  • #2 1773853
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Witam!
    Włączyć i pomierzyć.
  • #3 1775395
    fraxx
    Ocena: 4
    A czy takie informacje zawarte z tyłu magnetofonu :
    "AC ~ 220V 50HZ 16W
    BATTERY ............ 9V "
    Mogą coś mówić o trafie ?
    Bo póki co to nie mam czym zmierzyć :(
  • #4 1775487
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 851
    Zasilacz ten ma 16w i na wyjściu jest koło 9 v
  • #5 1776241
    fraxx
    Ocena: 4
    Więc jakiem mocy wzmacniacz mogę zbudować na tym trafie?
    np. 2x6W czy nawet słabszy ??
  • #6 1804920
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 851
    Powinien ruszyć bez problemu. :D
  • #7 1806805
    fraxx
    Ocena: 4
    dobra dorwałem miernik i ma 19V
    nikt nie zgadł :P
    Uważam temat za zamknięty.
  • #8 1806852
    wmak
    Ocena: 78
    Przenośne urządzenia często tak się robi, że na bateriach (przy 9V) mają ok 2X 1W a zasilane z sieci, przy tych 19V, "siadających" pod obciążeniem do ok 12V będzie 2X 4-5W.
    Wmak
✨ W dyskusji poruszono temat zasilacza wyjętego z radiomagnetofonu Panasonic RX-FT550, którego napięcie wyjściowe było nieznane. Użytkownik chciał wykorzystać to zasilanie do budowy wzmacniacza, jednak nie miał informacji o napięciu na płytce z transformatorem. Na podstawie danych z obudowy urządzenia (AC 220V 50Hz 16W, bateria 9V) oraz oznaczenia transformatora RLT5K3G20A-X, pojawiły się sugestie, że zasilacz ma moc około 16W i napięcie wyjściowe około 9V. Po zmierzeniu multimetrem okazało się, że napięcie wynosi około 19V, które pod obciążeniem może spaść do około 12V. Zasilacz ten może zasilić wzmacniacz o mocy około 2x4-5W, co jest typowe dla przenośnych urządzeń zasilanych zarówno bateryjnie, jak i sieciowo.
