[Rozwiązano] Falownik Yaskawa V1000 i chińskie wrzeciono 3ph 400Hz
wind_energy 20 Wrz 2018 14:35 1305 6
  • #1 17450716
    wind_energy
    Ocena: 19
    Zakupiłem używany falownik jak w temacie. Dłuższy czas siedzę aby to uruchomić ale bez żadnych efektów.
    Można powiedzieć, że jestem laikiem jeśli chodzi o silniki dlatego potrzebuję życzliwej pomocy.
    Mam na początek 2 pytania:
    1. Czy jest możliwość przywrócenia tego falownika do wartości domyślnych?
    2. Czy jest jakiś instruktarz co po kolei ustawić aby to ruszyło? Robiłem ustawienia zgodnie z manualem czyli:
    Ustawić tryb sterowania
    Wybrać normalne/duże obciążenie.
    Wykonać autotuning lub ręcznie ustawić dane silnika
    Kiedy wchodzę w autotuning i po ustawieniu parametrów autotuningu nie mogę przejść w jego uruchomienie gdyż wyskakuje błąd ER1. Jeżeli wyjdę z tego menu autotuningu i wejdę w inicjalizację A1-03 i ustawię na 3330 i wtedy mogę uruchomić autotuning ale z kolei po chwilii wyrzuca mi błąd ER11. Co jest dziwne, jeżeli zaraz po ustawieniu inicjalizacji A1-03 wejdę do menu autotuningu i wejdę w zmianę choćby jednego parametru znowu pokazuje błąd ER1 i uniemożliwia włączenie autotuningu.
    Parametry jakie ustawiam:
    A1-02 - 2
    C6-01 - 0
    w menu autotuningu:
    T1-01 - 0
    T1-02 - 1.5
    T1-03 - 400
    T1-04 - 3.1
    T1-05 - 50
    T1-06 - 2
    T1-07 - 1000
    wtedy już nie przechodzi w RUN10 tylko pokazuje ER1
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 17450882
    kato76
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 16
    Ad.1 Tak, parametr A1-03 na wartość 1110, później parametr o2-03 na 2
    Ad.2 Tak, instrukcja uruchomienia.
    ER01 oznacza, że parametry przez Ciebie wpisane się nie zgadzają ze sobą. Przy silniku z jedną parą biegunów, a tak wpisałeś, i częstotliwości 50Hz, prędkość obrotowa silnika powinna wynosić 3000RPM. U Ciebie jest 1000.
    Dlaczego sterowanie ustawiłeś na OLV?
  • #3 17451208
    daro31ie
    Ocena: 646
    Kolego tej jeden z najbardziej przyjaznych falowniki jakie znam. Przywrócić ustawienia fabryczne. Następnie z ręki wpisz parametry silnika, sygnał posiada S1 i falowniki ruszy.
    Sprawdź jeszcze czy 3 świt he maja odpowiednią pozycje.
    Pozdrawiam daro
  • #4 17451359
    wind_energy
    Ocena: 19
    Mógłbyś powiedzieć w jaki sposób to wyliczyłeś?
    Potrzebuję mieć stałą prędkość obrotową przy zmiennym obciążeniu, czy mam zrobić inne sterowanie?
    ale jak?
    Jedyne parametry jakie posiadam od sprzedawcy to: napięcie: 220 V
    prędkość: 8000-24000 Obr/min
    moc: 2.2KW (3HP),
    częstotliwość: 400Hz.
    Falownik nie akceptuje mi takiej wartości.
    Zmieniłem i nadal mam ER1 :(
  • #5 17452733
    kato76
    Ocena: 16
    Ze wzoru. I nie pytaj jakiego po to podstawy maszyn elektrycznych.
    Jak wolisz, U/f też utrzyma.
    ale jak?
    To są dane z DTR Yaskawy. Doczytaj w niej w takim razie bo być może coś pominąłem. Nie mam dostępu do takiego falownika w tej chwili.
    moc: 2.2KW (3HP),
    I tu dochodzimy do sedna: masz silnik 2.2kW a ustawiasz 1.5kW,
    masz silnik na 220V a ustawiasz 400V,
    masz silnik na 400Hz a ustawiasz 50Hz.
    Nadal uważasz, że wszystko jest OK?
  • #6 17454940
    wind_energy
    Ocena: 19
    szkoda, że się nie podzielisz "tajemną" wiedzą, pewnie to jak cięcie pod sobą gałęzi.
    Dziękuję za pomoc, falownik 1,5kW dlatego tyle ustawiłem pomimo 2,2kW wrzeciona. Ruszył, działa.
  • #7 17454943
    wind_energy
    Ocena: 19
    A1-03 - 0000
    A1-02 - 2
    C6-01 - 0
    w menu autotuningu:
    T1-01 - 0
    T1-02 - 1.5
    T1-03 - 220
    T1-04 - 3.1
    T1-05 - 400
    T1-06 - 2
    T1-07 - 24000
✨ Użytkownik zakupił falownik Yaskawa V1000 i chińskie wrzeciono 3-fazowe 400Hz, jednak napotkał trudności w jego uruchomieniu. Zadał pytania dotyczące przywrócenia ustawień fabrycznych oraz instrukcji konfiguracji. Odpowiedzi sugerowały przywrócenie parametrów A1-03 i O2-03 oraz ręczne wprowadzenie danych silnika. Użytkownik miał problemy z błędami ER1 i ER11 podczas autotuningu, co wskazywało na niezgodność ustawień. Po poprawnym dostosowaniu parametrów, falownik został uruchomiony pomimo wcześniejszych trudności.
