[Rozwiązano] Electrolux ESL66020 - spadek napięcia na grzałce, co robić?
vlodek30 20 Wrz 2018 20:09 1365 7
  • #1 17451281
    vlodek30
    Ocena: 9
    Mam problem z ustaleniem przyczyny niegrzania w zmywarce, sprawdziłem napięcie na wtyczce od grzałki i napięcie po włączeniu programu krótkiego najpierw było 120V, a po chwili 98-100V. Sprawdziłem jeden przewód brązowy idzie z modułu sterującego na wyjściu z kostki w module jest 230V, a drugi przewód fioletowy idzie z zacisku z hydrostatu, na zaciskach hydrostatu też jest 230V może ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc.
    bubu64
    Ocena: 283
    Tacho sprawdzone?
  • #3 17451852
    vlodek30
    Ocena: 9
    Nie wiem gdzie mam szukać w tym modelu słyszałem, że gdzieś przy pompie? Jak mogę wejść w tryb serwisowy, żeby zobaczyć błędy i czy to jest tacho lub może coś innego?
    Edit:
    Witam sprawdziłem cewkę tacho i ma ok 220Ω, z tego co wyczytałem na forach powinna mieć ok. 90Ω czyli rozumiem, że pompa z tacho do wymiany jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
  • #4 17453575
    stiff12
    Ocena: 448
    Jakie tacho? Trzymaj się układu grzewczego. Nic nie piszesz o sprawdzeniu grzałki (rezystancja, upływność).
    Może trzeba by sprawdzić działanie przekaźnika w module?
  • #5 17453627
    vlodek30
    Ocena: 9
    Grzałka była sprawdzana omomierzem ma 26Ω, była też nawet zamieniana na nową, jak napisałem wcześniej to z przekaźnika wychodzi odpowiednie napięcie. Czyli szukałem dalej, podpowiedź o tacho od innego użytkownika. Poczytałem sprawdziłem, teraz zamienię pompę i zobaczymy...
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #7 17455870
    stiff12
    Ocena: 448
    Ok teraz rozumiem, że układ grzewczy poprawny. Jestem ciekawy czy podmiana pomoże.
    Zmywarka przechodzi cały cykl pracy?
  • #8 17470462
    vlodek30
    Ocena: 9
    Witam , zmywarka przechodziła cały cykl pracy. Po zamianie pompy na nową z nową cewką tacho wszystko wróciło do normy zmywarka działa dobrze grzeje wodę itd. zamykam temat pozdrawiam wszystkich.
✨ Użytkownik zgłosił problem z grzaniem w zmywarce Electrolux ESL66020, zauważając spadek napięcia na grzałce. Po sprawdzeniu napięcia na różnych elementach, w tym na hydrostacie i module sterującym, zidentyfikowano potencjalny problem z cewką tacho pompy. Po wymianie pompy na nową z nową cewką tacho, zmywarka zaczęła prawidłowo grzać wodę i przechodzić cały cykl pracy.
