[Rozwiązano] BMW e46 - Błąd komputera po montażu RGB, migające ringi
25 Wrz 2018 18:19 1710 10
  • #1 17460786
  • #2 17461026
    piotrekwoj1
    Ocena: 3416
    aj123 napisał:
    świeci się migacz i na desce rozdzielczej wyświetla się, że żarówka jest spaona, choć świeci (błąd komputera).
    Jak można temu zaradzić?
    To akurat standard w BMW że zapala się kierunek w chwili wykrycia spalenia żarówki, a spaloną żarówkę wykrywa zapewnie dlatego że to co założyłeś pobiera inną wartość prądu (tym samym inna moc) niż oryginalna żarówka.
  • #3 17461045
    marfur30
    Ocena: 384
    Wyłącz NCS-em zimne sprawdzanie żarówek.
  • #4 17461168
  • #5 17461228
    marfur30
    Ocena: 384
    Kolego NCS to jest program do kodowania BMW.
    Poszukaj na google .
  • #6 17461378
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Szkoda auta psuć. Ja bym zmierzył pobór prądu i dodał równolegle odpowiedni opornik, żeby sterownik świateł widział żarówkę a nie brak obwodu. Funkcja jest przydatna, wymieniam żarówkę zanim Policja wlepi mandat lub zorientuję się (po zmroku) że z którąś lampą jest coś nie tak. Ewentualnie można tak zostawić - kierunki przednie zgasną po zapaleniu świateł mijania - nawet ładnie to wygląda z kierunkami na pół mocy i ringami, choć przeglądu pewnie nie przejdzie.
    A miganie to nie skoki napięcia tylko testowanie żarówek. Tak samo będzie świecił lekko albo migał ja diodę wstawisz do kabiny auta z komfortowym oświetleniem (stopniowe przygaszanie itp).
  • #7 17461662
  • #8 17461691
    helmud7543
    Ocena: 1564
    1. Zmierz prąd pobierany na tradycyjnej żarówce i napięcie przy jakim występuje (alternator w e46 po rozgrzaniu daje w okolicach 14,2 V ale to zależy od egzemplarza). Ja nie zmierzę bo auto mam w tej chwili w remoncie.
    2. Zmierz prąd na swoich ringach. Podaj wyniki.
  • #9 17461742
  • #10 17462260
    karwo
    Ocena: 360
    To "nowe" ringi zasil przez przekaźnik z akumulatora (oczywiście z bezpiecznikiem) a do cewki przekaźnika daj równolegle rezystor aby prąd pobierany był podobny do prądu pobieranego przez oryginalną żarówkę - niezależnie od koloru i jasności prąd pobierany z obwodu lamp będzie stały.
  • #11 17471559
✨ Użytkownik BMW e46 zainstalował ringi LED RGB, co spowodowało miganie po uruchomieniu silnika oraz błąd komputera wskazujący na spaloną żarówkę, mimo że ringi świecą. Problemy te wynikają z różnicy w poborze prądu między nowymi ringami a oryginalnymi żarówkami. Użytkownicy sugerują wyłączenie zimnego sprawdzania żarówek za pomocą programu NCS oraz dodanie rezystora równolegle do obwodu, aby symulować oryginalny pobór prądu. Ostatecznie, po zastosowaniu przekaźnika z akumulatora i odpowiednich komponentów, problem został rozwiązany bez konieczności dodawania rezystora.
