Kaloryfer nie grzeje od połowy w dół
Sebixon198707 26 Wrz 2018 11:37 36612 8
  • #1 17462071
    Sebixon198707
    Ocena: 8
    Witam mam mianowicie taki problem że kaloryfer nie grzeje od połowy w dół jest to kaloryfer nowy i rury zostały pociągnięte od kaloryfera w innym pokoju przez hydraulika Wszystkie kaloryfery w domu są ciepłe od góry do dołu tylko ten jeden do robiony przez hydraulika nie grzeje w całości Proszę o pomoc co to może być
  • #2 17462092
    Pedros050
    Ocena: 3901
    Zapowietrzony. Ma odpowietrznik na końcu grzejnika?
  • #3 17462103
    Michal_WWL
    Ocena: 282
    Może być nawet częściowo zakręcony, efekt ciepła podobny. Jeżeli odpowietrzenie nie pomoże, to pod głowicą termostatyczną jest regulowana kryza, może wymaga odkręcenia?
  • #4 17462116
    mieszaczwcz
    Ocena: 257
    Jest zapowietrzony, odpowietrznik jest zamontowany na górze po przeciwnej stronie zasilania kaloryfera w zależności od zamontowanego rodzaju odpowietrznika naciśnij dźwigienkę lub poluzuj do momentu aż zacznie płynąć woda bez pęcherzyków powietrza.
  • #5 17462138
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2027
    Aby skuteczne było odpowietrzenie to należało by zakręcić dopływ do tego kaloryfera a odpowietrzenie robić tylko jak jest kaloryfer "zasilany" odpływem. Chodzi o to aby ciśnienie wody do kaloryfera dochodziło od dołu i wypychało powietrzę do góry.
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1534
    Jeśli greje tylko górą a dołem jest zupełnie zimny, to raczej nie jest zapowietrzenie (przy zapowietrzeniu grzeją 2-3 pierwsze żeberka - licząc od strony zasilania, a reszta jest zimna), lecz zbyt mały przepływ. Przyczyną tego może być albo nadmierne skryzowanie grzejnika (nastawa wstępna ustawiona na zbyt małą wartość lub - jeśli byłby to starego typu zawór - zastosowanie kryzy ze zbyt małym otworkiem), zamulenie kryzy, albo tez zbyt mały przekrój gałązki zasilającej i powrotnej. Jeśli pozostałe grzejniki działają bardzo dobrze (aż nadto dobrze) a ten jeden słabo, to może tamte trzeba nieco przydławić. W każdym razie problem jest z przepływem.
  • #7 17464622
    Sebixon198707
    Ocena: 8
    Odpowietrzenie niestety nic nie daje końcówka wpustowa jest nowa kaloryfer na dole się rozgrzewa ale bardzo powoli zajmuje mu to z godzinę może ponad by być lekko ciepłym a 2-3 i jest cieply
  • #8 17464654
    nuszek
    Poziom 30  
    Ocena: 388
    Jak grzeje cała góra, to nie jest zapowietrzony, tylko za mały przepływ.
    Jeżeli wczesnej było dobrze i nic nie zmieniano w instalacji, to zapchanie rurek /najczęściej kryzy/ a ostatecznie zamulony kaloryfer .
  • #9 17464671
    Pedros050
    Ocena: 3901
    Zakręć wszystkie kaloryfery a zostaw ten odkręcony może faktycznie jest zatkany.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kaloryferem, który nie grzeje od połowy w dół, mimo że jest nowy i wszystkie inne kaloryfery w domu działają prawidłowo. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną może być zapowietrzenie, zbyt mały przepływ wody lub zatykanie kryzy. Wskazówki obejmują odpowietrzenie kaloryfera, sprawdzenie regulacji kryzy termostatycznej oraz ewentualne zakręcenie innych kaloryferów, aby zwiększyć ciśnienie wody. Użytkownik potwierdza, że odpowietrzenie nie przyniosło efektów, a kaloryfer nagrzewa się bardzo powoli.
