[Rozwiązano] Zasilacz samsung BN44-00622b - Pali tranzystor 13nm60n
hgw 16 Paź 2018 16:59 5727 6
  • #1 17499987
    hgw
    Ocena: 29
    Jak w temacie uszkodzony tranzystor QP802C .Po wymianie na MDF11N60 oraz układu ICP801S SPC7011F i sprawdzeniu diod oraz rezystorów i kondensatorów w okolicach układu bez zmian pali tranzystor . To znaczy nie pali bo zamiast bezpiecznika wstawiłem żarówkę ,która po włączeniu pali się na maksa . Niepokoi mnie napięcie wychodzące z układu SPC7011F jest na nim 14,5v oraz z pinu 2 wychodzi 5v . Zasilanie 8 pin 16,5v .Układ jest na 100% dobry bo podstawiłem go z innego sprawnego zasilacza.
    • samsung_bn44-00622b_power_supply.rar (399.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17500404
    hgw
    Ocena: 29
    Diody podstawiałem nowe trafo BBP804 również a zwarć raczej nie widać .Skąd takie napięcie na 7 nodze SPC7011F
  • #4 17500961
    Freccia
    Ocena: 23
    Proszę sprawdzić:
    BD801S
    RP804
    RP805
    DP803
    DP804C
    DP805
    DP806
  • #5 17501366
    hgw
    Ocena: 29
    Freccia podstawiłem wszystkie elementy na nowe, bez zmian.
  • #6 17501432
    mch
    Ocena: 43
    Proste pytanie: dlaczego zakładasz że układ jest sprawny?bo używany działał? Kondensatory rozładowałeś? A może wszystko jest OK tylko dalej masz zwarcie, tj. za przetwornicą PFC? Wyjmij Q802 i popatrz. Sprawdź też oporo R808-817
  • #7 17501684
    hgw
    Ocena: 29
    Sprawa rozwiązana zamówiłem nowy zasilacz.
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie .
    Zamykam zamówiłem nowy zasilacz.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem Samsung BN44-00622B, w którym uszkodzony był tranzystor QP802C. Po wymianie tranzystora na MDF11N60 oraz układu ICP801S SPC7011F, a także sprawdzeniu diod, rezystorów i kondensatorów, problem nadal występował. Użytkownik zauważył nieprawidłowe napięcia na układzie SPC7011F, co sugerowało dalsze problemy. Po wymianie wszystkich elementów na nowe, użytkownik zdecydował się na zakup nowego zasilacza, zamykając temat.
