Captiva 2.4 I gaz vialle - Ciepły silnik sporadycznie nie odpali,szarpnie lub z
rafal.rymarczyk 21 Paź 2018 16:55 2427 5
  • #1 17509134
    rafal.rymarczyk
    Witam jestem posiadaczem captivy 2.4 136km z gazem problem polega na tym że samochód jak zostawi się po jeździe na 15~20min nie odpala, podczas jazdy zgaśnie, szarpnie dzieje się to naprawdę sporadycznie. W okresie letnim dzieje się częściej, a w okresie gdy temperatura spada objawów nie ma. Czasami po odpaleniu obroty silnika dochodzą do 5tys i samochód trzeba zgasic a jak ponownie się odpali wszystko jest ok. Błędy wypadanie zapłonu, błąd sondy lambda. Wymienione zostało pompa paliwa w zbiorniku, kable oraz świece, cewka zapłonowa, czujnik położenia wału, zdemontowana instalacja LPG(sprawna) , czujnik iat, akumulator, sondy lambda obydwie, instalacja zdemontowana sprawdzona.. Dodam że odwiedziłem 5mechanikow 2 elektromechanikow każdy rozkłada ręce. W samochodzie z problemem się boryka od jakis 2lat w między czasie panewka na wale się obróciła I generalny remont był potrzebny uszczelnienia, szlify, mechanicznie samochód sprawny.
    Dzieje się tylko jak samochód jest ciepły jak zimny odpala na dotyk
  • #2 17509209
    11111olo
    Ocena: 795
    Po jeździe tylko na benzynie i zgaszeniu silnika także są problemy z odpaleniem?
  • #3 17509483
    rafal.rymarczyk
    Instalacja gazowa była zdemontowana I już myślałem że to, ale po 2tygodniach jazdy problem powrócił. Zastanawiam się nad ECU czy czasami nie jest coś przepalone, zawieszajace się wtryskiwacz benzynowy albo przepustnica
    Dodam że iskra jest podczas obracania wałem i paliwo ciśnienie jest na szynie paliwowej od 3,6do3, 8.A czasami jak nie odpala to po około 20min odczekania samochód zapali i obroty wzrastają do 5tys i brak reakcji na pedal gazu(trzeba zgasic i odpalić na nowo). Raz jak próbowałem odpalić na Plaka lub na "pycha" odpalił ale chodził na tak jagby 2 cylindrach I gasl
  • #4 17509819
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 484
    Prawdopodobnie wtryskiwacze gazowe są nieszczelne. Puszczają gaz po zgaszeniu. Pomaga odpalanie z wcisnietym pedałem gazu. A po zgaszeniu słychać nawet syczenie gazu w kolektorze.
  • #5 17510144
    rafal.rymarczyk
    Instalacja gazowa sprawna wtryskiwacze gazowe też..
  • #6 18406618
    rafal.rymarczyk
    Po dłuższej walce, wymianie silnika 😉, batalii z mechanikami mogę być dumny ( naprawiłem) koszt części 90zl MAP SENSOR membrana peknieta, źle odczytywał dane ciśnienia w kolektorze.. Działa już 1rok
