Witam mam problem dotyczący zacinania się gier na optymalnych, preferowanych ustawieniach.
Posiadam laptopa Dream Machines G1050TI-15PL49. Specyfikacja jest następująca:
Chipset karty graficznej: Intel UHD Graphics 630, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Pamięć RAM (zainstalowana): 8 GB
Procesor: Intel Core i5-8300H
Dysk: HDD 1TB 5400obr/min
Wczoraj zainstalowałem sobie forza horizon 3. Przy pierwszym uruchomieniu zapytało czy dobrać optymalne ustawienia graficzne więc wybrałem opcję tak i ustawiła gra sobie sama takie jakie uważała za słuszne czyli wysokie ustawienia. Niestety po odpaleniu rozgrywki fps cały czas spadały do 2,3,6,13 itp. Może jak nic się nie działo to było stałe 30fps no to postanowiłem zmienić ustawienia, średnie - to samo, niskie - to samo. Zmieniłem ustawienia na bardzo niskie i chwilę dałem radę pograć z rzadkimi spadkami. Niestety teraz gdy jadę gdzieś dalej znowu są takie spadki cały czas, że się nie da grać. Dodam, że wybierając optymalne ustawienia w GeForce Experience dla gry Cod WW2 (czyli w większości też wysokie) to jest tak samo, spadki fps, że nie da się pograć aczkolwiek na niskich jest płynnie(stałe 60fps).
Od czego może to zależeć, że gry nie działają płynnie? Rozumiem, że na wysokich może nie będzie mi śmigać tak dobrze, ale forza specyfikację minimalną ma dużo słabszą od moim podzespołów, a na bardzo niskich mi zacina.
Może nie jest wykorzystywany cały potencjał karty graficznej? Może da się w windows 10 ustawić jakiś wyższy priorytet na grę(tak jak w win7 się dało)?
Nie wiem co mogę zrobić, podczas grania mam podłączoną ładowarkę cały czas i w opcjach baterii wybrana jest najwyższa wydajność.
Jeżeli chodzi o temperatury to podczas grania w forze sprawdziłem, że procek miał temperaturę max 88stopni, a karta graficzna max 60stopni. Wiem, że w tym laptopie chłodzenie nie jest na najwyższym poziomie, ale używam całkiem dobrej podkładki chłodzącej, która obniża trochę te temperatury. Ale czy może to przez temperatury tak działać?
Może dysk twardy powoduje spadki? Nie jest najszybszy i może jak ładuje nowy teren to przez niego są lagi. Nie wiem, liczę na waszą pomoc.
Dziękuję z góry za wszelkie odpowiedzi
