pralka POLAR PS 663P BIO - wysadza korki po zassaniu wody
dstawarz 31 Sie 2005 12:14 3308 9
  • #1 1780219
    dstawarz
    Ocena: 2
    po pobraniu wody cos strzela w srodku i wysadza korki. nie widzialem nic spalonego w srodku. ma ktos jakis schemat, dobra rade? help!
  • #2 1780552
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    sprawdź układ grzałki i samą grzałkę, prawdopodobnie to ona powoduje zwarcie (włącza się zaraz po nabraniu wody)
  • #3 1780663
    K_andy
    Ocena: 69
    w PS ce nie zawsze startuje grzałka po nabraniu wody, sprawdź kondensator p.z. przy programatorze i kondensator na dole pralki -zasila silnik
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    na płukaniu nie startuje, na programach 1-9 zawsze na początku włącza się grzałka :!:
  • #5 1780925
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1716
    Witam!
    Jezeli grzalka ma juz kilka ladnych lat robia sie male wzery w wyniku ktorych woda przedostaje sie do wewnatrz powodujac zwarcie i zadne pomiary przyrzadem tego nie wykarza.Wymien grzalke.!!!Koszt okolo 25zl.
  • #6 1784915
    Mr_Ice
    Ocena: 4
    axxx, sprawdzisz grzałke pod wodą. Wtedy na zwykłym omomierzu zazwyczaj to wyjdzie.
    Co do zwarcia, to jesli robi to po pobraniu wody to najprawdopodobniej właśnie grzalka.
  • #7 1785719
    dstawarz
    Ocena: 2
    dzieki za rady.
    to raczej nie jest grzalka, tylko silnik.
    po wlaczeniu na program wirowania (chyba przed 12) powinien sie krecic beben a tez wybucha:]
    silnik padl?
  • #8 1785776
  • #9 1785854
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    Zobacz też kondensator,może to on jest przyczyną całego zamieszania,sprawdż tez przewody dochodzące do silnika i grzałki czy nie mają przetartej izolacji i przebicia do masy.Pozdrawiam
  • #10 1785878
    rychu27
    Ocena: 26
    Kiedyś miałem taki przypadek. Okazało się, że jeden z końców kondensatora dostał zwarcia do masy. Zamieniłem przewody na kondensatorze i do kupna nowego pralka wytrwała.
✨ Pralka POLAR PS 663P BIO po pobraniu wody powoduje zwarcie i wysadza korki. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzona grzałka, która po kilku latach użytkowania może mieć mikropęknięcia, przez które woda dostaje się do wnętrza i powoduje zwarcie. Zaleca się sprawdzenie grzałki omomierzem, także pod wodą, oraz jej wymianę (koszt około 25 zł). Warto również zweryfikować kondensatory przy programatorze i przy silniku, gdyż uszkodzony kondensator może powodować zwarcia. Należy także skontrolować przewody do silnika i grzałki pod kątem przetarć izolacji i przebicia do masy. W przypadku podejrzenia silnika, można odłączyć jego kostkę i uruchomić pralkę, aby sprawdzić, czy zwarcie nadal występuje. Jeden z użytkowników miał podobny problem spowodowany zwarciem kondensatora do masy, które tymczasowo rozwiązał przez zamianę przewodów na kondensatorze.
