Stihl HS45 nożyce do żywopłotu - ciężko odpalają na zimnym
lusy1234567 14 Lis 2018 21:25 6333 5
  • #1 17560028
    lusy1234567
    Poziom 8  
    Witam, mam problem z nożycami Stihl HS45. Bardzo ciężko palą na zimnym silniku a gdy już zapalą i chwilę pochodzą to później za pierwszym razem palą. Co może być przyczyną, że nie chcą zapalić na zimnym silniku?
  • #2 17560783
    mariuz2
    Ocena: 66
    paliwo się cofa.
  • #3 17561950
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Czy masz sprawną pompkę paliwa, może trzeba więcej razy nacisnąć pompkę. Paliwo powinno być widoczne w tym "bąbelku". Sprawdź stan uszczelniaczy wału silnika oraz kompresję w cylindrze. Może pomoże regulacja gaźnika.
  • #4 17562533
    lusy1234567
    Poziom 8  
    Pompka paliwa sprawna paliwo jest w bąbelku uszczelniacze były wymieniane rok temu nożyce były także w servisie ponieważ była ta sama przyczyna ale teraz niestety znowu to samo.
  • #5 17563340
    mariuz2
    Ocena: 66
    jak jest paliwo to pozostaje moduł cewkomoduł
  • #6 17645944
    vodo1
    Poziom 8  
    Ocena: 33
    Mam takie same nożyce ,niestety u mnie też tak odpalają .Trzeba trochę poświechtać szarpakiem na zimnym.Mam chińczyka ten czy ciepły czy stał by pół roku to odpala jakby z innej półki pochodził.
