Scania R 2015 - Błąd 779 (0x030B) w sterowaniu kamerą przednią
maciejj1231 22 Lis 2018 20:40 6498 8
  • #1 17578514
    maciejj1231
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    Witam kolegów
    Potrzebuje pomocy, znajomy po podłączeniu pod texe odczytał błąd
    -urządzenie sterujące kamerą widoku z przodu - cod: 779 (0x030B)
    prosze o pomoc i wskazówki jak zlokalizować awarię i usunąć usterkę
  • #2 17580076
    BanTir
    Ocena: 114
    Z jakiego sterownika to wydłubaliście? W błędach kamery nie widzę takiego błędu.
    Pewnie z koordynatora. Brak połączenia z kamera. sprawdź bezpieczniki - nr 5 i nr 63.
    Jak będzie ok to trzeba sprawdzić kostkę kamery. Zasilania i CANy.
  • #3 17580670
    HADŻI
    Ocena: 441
    Tak jak kolega wyżej napisał jeśli to z COO to opis kodu błędu779 jest taki:
    Komunikacja z jednostką sterującą FLC
    Opis
    Komunikacja między koordynatorem a jednostką sterującą FLC została przerwana.
    Przyczyna
    Przyczyny usterki mogą być następujące:
    • Zwarcie lub przerwa w obwodzie napięcia zasilania jednostki sterującej FLC.
    • Wewnętrzna usterka jednostki sterującej FLC.
    • Przerwa w obwodzie szyny CAN.
    Uwagi
    Funkcje ostrzeżenia o przekroczeniu linii i hamulca awaryjnego nie działają.
    Czynności zaradcze
    Sprawdź, czy jednostka sterująca FLC wygenerowała kody usterek. Jeśli nie:
    • Sprawdź połączenie między szyną CAN a jednostką sterującą FLC.
    • Sprawdź obwód napięcia zasilania (30) jednostki sterującej FLC oraz obwód sygnału włączania jednostki sterującej FLC (15).
    • Sprawdź wiązkę przewodów i złącza podrzędnej szyny danych.
    • Zmierz rezystancję między stykami C18 i C9 koordynatora przy odłączonym akumulatorze. Rezystancja powinna wynosić ok. 60 Ω. (Ze względu na dwa rezystory obciążeniowe połączone równolegle).
    Jeśli wszystkie jednostki sterujące podłączone do podrzędnej szyny danych generują kody usterek dotyczące błędów komunikacji:
    • Zmierz rezystancję między stykiem C18 koordynatora a obwodem napięcia przy odłączonym akumulatorze. Rezystancja powinna być rzędu megaomów.
    • Zmierz rezystancję między stykiem C9 koordynatora a obwodem masy przy odłączonym akumulatorze. Rezystancja powinna być rzędu megaomów.
    • Odłączaj pojedynczo jednostki sterujące, aby sprawdzić, kiedy usterka zniknie.
  • #4 17581039
    szaman108
    Ocena: 908
    Wiązka do sprawdzenie,pękają przewody w wiązce zdarzają się przypadki,że po pół roku trzeba otwierać i naprawiać.Załamka jeszcze trochę to bramy fabryki nie opuszczą te wynalazki 21 wieku i trzeba będzie za płotem montowni naprawiać....
  • #5 17582327
    maciejj1231
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    Dziękuje za zainteresowanie i szybkie porady
    Tak jest to błąd z COO, także wyświetla usterkę o przekroczeniu lini i hamulca awaryjnego,
    ,skąd generowany jest sygnał o przekroczeniu lini ? z kamery ,czy sa jakieś czujniki?
  • #6 17582900
    szaman108
    Ocena: 908
    Norma...max wytrzymują jakieś 750tyś jak kierowca nie nadwyręża sprzęgła.
  • #7 17585842
    szaman108
    Ocena: 908
    Na te kamery była kampania,trzeba było zmontować wiązkę ze złączem OBD ściągnąć z serwera scanii program i wgrać go bezpośrednio do kamery.
  • #8 17587244
    BanTir
    Ocena: 114
    Kamera za szybą.
  • #9 17587763
    maciejj1231
    Poziom 8  
    Ocena: 42
    Chwilowo auto jest w trasie
    Jak uda sie dokonać jakieś kroki w tym temacie, to podziele sie
    informacją z kolegami .
✨ Użytkownik zgłosił błąd 779 (0x030B) związany z urządzeniem sterującym kamerą przednią w pojeździe Scania R 2015. Odpowiedzi sugerują, że błąd może wynikać z problemów z komunikacją między koordynatorem a jednostką sterującą FLC, co może być spowodowane zwarciem, przerwą w obwodzie zasilania lub uszkodzeniem jednostki FLC. Zaleca się sprawdzenie bezpieczników, połączeń CAN oraz wiązki przewodów. Użytkownik potwierdził, że błąd dotyczy również funkcji ostrzeżenia o przekroczeniu linii i hamulca awaryjnego. Wspomniano również o konieczności aktualizacji oprogramowania kamery.
