Scania R450 2015 – błąd zużycia klocków, niski sygnał czujnika osi 5, EBS wymieniony
mkltd33 08 Lip 2025 21:10 522 10
  • #1 21601140
    mkltd33
    Cześć Grupo,
    Scania R450 2015 r.
    Komunikat na desce, zużyte klocki.
    Stan klocków:
    71%
    45%
    86%
    Po podpięciu kompa, koło nr 5 (ciągnik 6x2) – napięcie poniżej wartości 0,5 V.
    Błąd BMS 31765.
    Wymieniono:
    Nowy zacisk, czujnik,
    Nowy kabel.
    Podmieniono drugi moduł EBS co prawda używany,ale kupiony w Scani.Po zamianie doszedł dodatkowo błąd ABS, wymieniono na inny również używany ze Scanii, błąd ABS znikł, błąd zużycia klocków dalej aktywny.
    Akualizacja,
    Podmieniłem z innej Scani sterownik EBS+programowanie,dalej bez zmian.
    Ręce opadają!
    Ktoś, coś ?
    AI: Sprawdzałeś może całą instalację elektryczną od czujnika do modułu EBS? Może gdzieś jest przerwa albo zwarcie w wiązce?
    Nie sprawdzono, ale
    zamontowano nowy kabel.
    AI: Ten błąd pojawia się tylko na tym jednym kole/osi, czy na innych osiach/klockach też coś się wyświetla?
    Tylko na jednym kole.
  • #2 21613311
    marcpfs
    Ocena: 21
    błąd może powodować inne koło i ci odłącza sterownik. sprobuj odpiac 4 kolo lub inne i sprawdz czy 5 sie pojawi
  • #3 21614129
    mkltd33
    >>21613311
    Dzięki, kolego, już myślałem, że nikt nic nie zasugeruje.
    Auto zjedzie na weekend i spróbujemy, jak sugerujesz.
  • #4 21614882
    mario11031980
    Ocena: 177
    Jeżeli wszystkie koła widać zużycie klocków to problemem jest zbyt duże zużycie między osiami
  • #5 21614921
    mkltd33
    >>21614882
    Kolego,
    brakuje pomiaru na kole nr 5.
  • #7 21615951
    mkltd33
    >>21615841
    Podpięte standardowe SDP 3
  • #8 21615987
    marcos5
    Ocena: 151
    Zobacz czy da się zamienić w modulatorze kostki od czujników zużycia, np. 2 os z 3 osią, taka operacja dużo by wniosła do diagnostyki,
  • #9 21616180
    mkltd33
    Nie bardzo rozumiem, które kostki masz na myśli?
    W modulatorze są 3 wyjścia na kostki wchodzące, kolejno kabel CAN, odczytujący prędkości ABS i grubość klocków hamulcowych.
  • #10 21616263
    marcos5
    Ocena: 151
    Kostki od zużycia klocków, lewy z prawym jestpołzczony do jednej kostki.
  • #11 21813356
    mkltd33
    Panowie,
    Temat ogarnięty, źródłem problemu okazał się drugi zacisk na osi napędowej.
    Zamykam temat i dziękuję wszystkim za zaangażowanie.
✨ W Scania R450 z 2015 roku pojawił się błąd wskazujący na zużycie klocków hamulcowych oraz niski sygnał napięcia czujnika osi nr 5 (ciągnik 6x2), z błędem BMS 31765. Pomimo wymiany zacisku, czujnika, kabla oraz modułu EBS (również używanego z serwisu Scania) problem z błędem zużycia klocków pozostał, a po wymianie modułu pojawił się dodatkowy błąd ABS, który zniknął po kolejnej wymianie modułu EBS. Diagnostyka prowadzona była za pomocą standardowego testera SDP3. Sugerowano sprawdzenie instalacji elektrycznej, wymianę kostek czujników zużycia klocków w modulatorze oraz odłączenie innych kół w celu wykluczenia błędów z innych osi. Ostatecznie źródłem problemu okazał się drugi zacisk hamulcowy na osi napędowej, którego wymiana rozwiązała problem z błędem zużycia klocków.
