Koszt renowacji zawieszenia głośnika Altus 140W po uszkodzeniu
Misio89 01 Wrz 2005 20:24 3592 54
Ile kosztuje naprawa górnego zawieszenia w głośniku Altus 140W po jego rozerwaniu?
Za samo górne zawieszenie do Altusa powinieneś zapłacić około 20 zł za sztukę, a pełna regeneracja z wycentrowaniem i sprawdzeniem głośnika była opisywana jako około 50 zł za sztukę [#1784756] [#1784525] [#1786965] Warto kupić oryginalne zawieszenie Tonsila, np. z pabel.pl albo umifon.pl, zamiast przypadkowych zamienników [#1784869] Przy klejeniu trzeba dokładnie wycentrować membranę, żeby cewka nie tarła o magnes; polecany był Butapren [#1784982] Zawieszenie powinno być takie samo jak fabryczne, ewentualnie o tych samych wymiarach, bo zbyt inne może powodować przekrzywianie cewki [#1791669]
  • #1 1784428
    Misio89
    Ocena: 14
    Witam mam pytanie ile moze kosztonaw renowacja zawieszenia w glosniku od altusow 140W gralem troche za glosno i mi sie porwalo i nie wiem ile to mnie teraz bedzie kosztowac bo troche cienko z kasa
    andrew751
    Ocena: 31
    Witaj, ostatnio regenerowałem basy w 110-ce, kosztowało to 50-zł za szt. z oryginalna membrana z chińska 30-zł. to nie tak duzo, nie. Pozdrawiam.
  • #3 1784547
    Misio89
    Ocena: 14
    o niezle 50zl za sztuke heh a juz sie cieszylem ze sobie 100zl zaoszczedze dzieki za odpowiedz pozdrawiam
    a jeszcze zapomnialem dodac ze to gorne zawieszenie mi sie porwalo. to ono kosztuje 50zl?
    DJ PIT
    za gorne zawieszenie powinienes zaplacic do 20 zł za sztuke na allegro
  • #5 1784856
    Misio89
    Ocena: 14
    aha to super juz myslalem ze to gorne 50zl. a jak wymienie te zawieszenie to jest mozliwosc ze jak znowu bede glosno gral to sie porwie?
  • #6 1784869
    PANCIO WIŁ
    Ocena: 3
    Daj spokój z allegro. Kup oryginalne zawieszenie tonsila to zagra jak powinno. Sprawdź www.pabel.pl i www.umifon.pl
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Wszystko ok tylko pamietaj zebyś wycentrowł membrane zeby cewka nie tarła o magnes nie sugruj sie czymś innym jak poprosyi czy cewka nietrze tylko poprostu jak bedziesz przyklejaj to sprawdzaj naciskająć membrane czy nietrze cewka aha i polecam ci butaprem to sprawdzony klej sam go urzywam i jest ok.
    P.S polecam sklep pabel jeżeli mieszkasz niedalego zabrza tam mają wszystko co bedziesz potrzebował tylko klej bedziesz musiał kupić jakim zwykłym sklepie gdzia są artykuły chmiczne:D
  • #8 1785374
    Misio89
    Ocena: 14
    dzieki koledzy teraz napewno sobie cos wybiore
  • #9 1785754
    mizgu
    Ocena: 16
    Nie płać tym zdziercą zdzierają kase za nic !!! kup jakomś chińską membrane np od 999(mają piankowe impregnowane) i odklej od niej zawieszenie przy pomocy rozpuczczalnika i naklej do tonsilka.A tak wogule nierozumiem dlaczego są narzucane takie bająńskie ceny za nic kawałek papieru kupują membrany tonsila od 1zł do 5zł a sprzedają nawet i za30zł zdzierstwo w biały dzień
  • #10 1786579
    Misio89
    Ocena: 14
    Wlasnmie dzisiaj bylem sie spytac ile bedzie kosztowala naprawa w moim miescie to koles krzyknal mi 90zl za jeden glosnik. Az mi szczeka opadla
  • #11 1786630
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Tak ja mizgu napisał może być niema sprawy mozesz kupic jakieś szajstwo ala 999 tylko licz sie z tym ja bedzi wtedy grał głośnik osobiście ja ci poleam orginalne z tonsila bo one są pewne i sprawdzone a nie jakieś 999:|
  • #12 1786783
    Misio89
    Ocena: 14
    Witam mam pytanie czym sie rozni glosnik basowy tonsila GDN30/60/1 od glosnika basowego GDN30/60 ?
  • #13 1786880
    mizgu
    Ocena: 16
    foxik000000 chodzi mi o same zawieszenie a nie membrane membrana od 999 to nieporozumienie syf total ale zawieszenie jest oki i morzna je zastosować tym bardziej że jest piankowe.GDN 30/60/1 to nieudany produkt z koszem od gds,a 30/60 to co innego wogule
  • #14 1786965
    andrew751
    Ocena: 31
    Hej, moze za mało sprecyzowałem : chodziło mi o to ,że dajesz swój głośnik gosciom a dostajesz juz zregenerowany-wycentrowany i sprawdzony-to kosztuje 50-zł, za szt. A efekt jest jak nówka , a i gwarancje dają jeszcze . Osobiście nie polecam robić tego samemu, choćby z tego względu,ze podczas słuchania potem cały czas bedziesz sie zastanawiał : czy nie mogłem zrobić tego lepiej, może lepiej by grało. A takzrobione, wsadzone i z głowy. Pozdrawiam Wszystkich. Andrzej.
  • #15 1787039
    Misio89
    Ocena: 14
    A ile moze kosztowac taki nowy glosnik GDS 30/60
    uzywany albo nowy i czy jest moze jais sklep internetowy ktory zajmuje sie sprzedaza glosnikow wirmy tonsil
  • #16 1787203
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Ja kiedyś zamiawiałem do tych altusów głośniki nisko tonowe i srednio tonowe i wyszło mni to taniej niż w ceniku tonsila zobacz sobie wejdz na www.tonsil.com.pl a ja kupawałem w sklepie http://www.alexelektronic.com/ to jest pewny sklep:D
  • #17 1787570
    ALTUS 140
    Ocena: 8
    Hmm... GDS to głośniki szerokopasmowe z nich basu nie będziesz miał więc nawet nie pytaj o żadne z nich... poza tym nie słyszałem o GDS 30/60 chyba że takowy jest to prosze mnie poprawić. Nie wiem czy posiadasz wzmacniacz który jest w stanie uszkodzić GDN 30/60/1 jeśli tak to wymień głośniki na coś mocniejszego bo może sie to niebawem skończyć rozwaleniem cewki o dno szczeliny...
  • #18 1787612
    Misio89
    Ocena: 14
    Witam moze sie pomyliulem w oznaczeniach przepraszam. mam wzmacniacz 4x120W to jaki glosnik najlepiej polecacie zebym kupil. a co do basu to posiadam subwofer samochodowy o mocy 300W i basu daje dosc.
  • #19 1787653
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Czyli mówiesz że masz może w planach kupic nowe kolumny??A co zrobisz z tymi starymi:D:arrow:
  • #20 1787704
    Misio89
    Ocena: 14
    nie nie niechce kupic nowych kolumn chce tylko wymienic glosniki basowe na jakies lepsze i chce zebyscie polecili mi jakies dobre zebym go...a nie kupil
  • #21 1788036
    ALTUS 140
    Ocena: 8
    Jeżeli wzmacniacz ma rzeczywiście to 120W RMS to przydałoby sie rozejrzeć za czymś porządnym. Jeśli twierdzisz że Ci wystarczy subwoofer samochodowy to walnij w altusy głośniki które zagrają odpowiednio głośno np GDN 30-200-8AE z magnesem na 38-300. Jeśli chcesz mieć bardzo głośno proponuje Tonsil GD 30/100(efektywność 97db).
    Pozdro
  • #22 1788071
    Misio89
    Ocena: 14
    Amoze sie orientujesz ile taki glosnik GD 30/100 kosztuje i czy moge go wsadzic w kolumne nic nie zmieniajac ani zwrotnicy ani innych glosnikow.
    albo ten co wczesniej podawales ile moze kosztowac
  • #23 1788585
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Wydaje mi sie że taki głośni jak tam był orginalnie powinien wystarczyć te kolumny mają 150rms , a jeżeli chesz żeby było głóśno to zmień gwizdki na 100w to wtedy bedzie naprawde głóśno:D:!::!:
  • #24 1788741
    Misio89
    Ocena: 14
    te kolumny maja 100W rms bo maxymalnej maja 140W tak mi sie wydaje
  • #25 1788791
    ALTUS 140
    Ocena: 8
    Ta głośniki rozwalają sie przy 100W RMS(30/60 w altusach) a głośno wcale nie oznacza głośniejszego syczenia z gwizdków... GD 30/100 jest drogi ale w KRK znam faceta który przywozi z wrześni z magazynów i sprzedaje je za 90zł za sztuke to ciekawe za ile bierze stamtąd... Niebawem będą 30/150 za 130zł za sztuke to jest aż śmiesznie tanio a głośniki są w 100% oryginalne zero regeneracji nieużywane. Warto zainwestować :)
    Apropos tego GDN 30-200-8AE- http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=27 ktoś pisał na forum że te z większym magnesem trzeba zamówić osobno i że kosztują troche więcej...
  • #26 1788878
    Misio89
    Ocena: 14
    ja glosnikow wysoko tonowych nie bede wymienial bo nie widze takiej potzeby uszkodzily mi sie glosniki basowe i mysle ze chyba lepiej byloby je wymienic na lepsze albo takie samei teraz pytanie do was jaki glosnik tonsila bylby najlepszy i zaraz nie drogi do altusow 140 czy kupic taki sam jak mialem wczesniej i dac sobie spokoj z kombinowaniem.
  • #27 1790331
    Misio89
    Ocena: 14
    Witam mam jeszcze pytanie czy do swojego glosnika GDN 30/60/1 moge wsadzic resor gorny od glosnika innego glosnika firmy tonsil. Teraz nie jestem wstanie powiedziec jakiego bo mi nie dziala strona www.pabel.pl pamietam tylko tyle ze ten co ja mam to jest cienka pianka, a jest od glosnika innego gruba pianka i ktora jest lepsza czy brac ta cienka czy grubsza? czy nie ma to zadnej roznicy. A glosniki uszkodzilem dlatego poniewaz jak je kupywalem to facet mowil ze troche czasu staly nie uzywane i musialy dostac troche wilgoci bo jak wezme ta pianke to w palcach robi mi sie kulka jak ja troche pokrece. czy sie myle ?
    Juz znalazlem od jakiego glosnika to jest GDN 30/60 bedzie pasowac bo pisze ze to jest gruba pianka ?
  • #28 1791596
  • #29 1791615
    Misio89
    Ocena: 14
    a ile taki glosnik kosztuje i czy go mozna kupic w sklepie tonsila przez internet?
  • #30 1791627
Dyskusja dotyczy kosztów i możliwości renowacji zawieszenia głośnika basowego w kolumnach Tonsil Altus 140W, które uległo uszkodzeniu wskutek zbyt głośnej gry. Koszt wymiany górnego zawieszenia oryginalnego z Tonsila wynosi około 20-50 zł za sztukę, natomiast regeneracja całego głośnika z wycentrowaniem membrany i gwarancją to około 50 zł za sztukę. Zaleca się stosowanie oryginalnych zawieszeń Tonsila, gdyż zamienniki, np. chińskie piankowe, mogą mieć gorszą jakość i krótszą trwałość. Ważne jest prawidłowe wycentrowanie membrany, aby cewka nie tarła o magnes, a do klejenia polecany jest klej butapren.
Wielu uczestników dyskusji sugeruje zakup nowych głośników zamiast naprawy starych, zwłaszcza przy ograniczonym budżecie około 300 zł na parę. Proponowane modele to Tonsil GDN 30/60/1 (oryginalny, 6 Ω), GDN 30/80/2 (droższy, 8 Ω), GD 30/100 (drogi, 8 Ω) oraz zamienniki STX GDN-30-200-8-AE i STX GDN32-300-8, jednak problemem jest dopasowanie impedancji (oryginalny głośnik ma 6 Ω, a zamienniki 4 lub 8 Ω) oraz wymiarów montażowych i parametrów takich jak Qts. Zwrotnica w Altusach jest przystosowana do 6 Ω, co utrudnia stosowanie głośników o innych impedancjach bez modyfikacji.
Dodatkowo poruszono temat modyfikacji obudowy, np. zatkania otworów BR i wywiercenia nowych z tyłu, co poprawia jakość basu i eliminuje dudnienie. Wskazano, że głośniki GDN 30/60/1 mają cienkie piankowe zawieszenie, które należy wymieniać na identyczne, gdyż różnice w grubości mogą powodować przekrzywianie cewki. Wymiana zawieszenia powinna być wykonana starannie, aby uniknąć uszkodzeń cewki i zapewnić prawidłową pracę głośnika.
Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest zakup oryginalnych głośników Tonsila o parametrach zgodnych z oryginałem lub profesjonalna regeneracja zawieszenia z zachowaniem oryginalnych części i prawidłowym montażem. Zamienniki mogą być tańsze, ale wiążą się z ryzykiem gorszej jakości dźwięku i problemów technicznych.
