Hyundai DeluxScan 14S - jak naprawić kolorowe koło na ekranie po błysku?
grzegorz81 02 Wrz 2005 01:47 1010 4
  • #1 1785299
    grzegorz81
    Ocena: 14
    Po wlaczeniu monitora cos w srodku blysnelo (spalilo sie). Po wymianie bezpiecznika monitor dziala tyle ze obraz zrobil sie roznokolorowy - zrobilo sie roznokolorowe kolo w srodku ktorego wszystko widac normalnie - sa normalne kolory. Gdzie szukac usterki i czy wogole da sie to naprawic?
  • #2 1785332
    tatakuby
    Ocena: 12
    Kilakrotny "degauss" może pomóc.
    Zlokalizuj miejsce przebicia - bedzie się powtarzało.
    Sprawdź przetwornicę, okolice trafopowielacza oraz gniazdo i płytkę kineskopu. Dokładnie usuń ewentualne zwęglenia laminatu. Nie zaszkodzi to miejsce zalakierować.
    Jeśli to nie pomoże, porzebna będzie pętla rozmagnesowująca.
    Gorzej będzie, gdy to przebicie w samej lampie. (do wymiany)
    JP
    W tych montorach czesto puszczają luty na pozystorze. Wyciągnij płyte i popraw luty. Powinno byc ok. Jesli wywali znowu bezpiecznik to wymien pozystor. Mnie sie jeszcze nie zdarzyło zeby konieczna była wymiana.
  • #4 1785956
    grzegorz81
    Ocena: 14
    Wielkie dzieki, jak uda sie go naprawic to dam znac.
  • #5 1788721
    grzegorz81
    Ocena: 14
    Udalo sie :-) monitor dziala! Przyczyna byly luty na pozystorze, a wlasciwie to jednego nawet brakowalo - uszkodzona sciezka. Pozystora nie trzeba bylo wymieniac. Wielkie dzieki JP.
