dwie napisał: Wszystkie kaloryfery na dole sa gorące.
To znak, że te grzejniki mają wodę kotłową w wystarczającej ilości i są w stanie się nagrzać.
dwie napisał: Ale w pokojach na gorze grzeją tylko w połowie u góry.
To znak, że grzejnikom na górze brakuje gorącej wody kotłowej i nie mają jak się nagrzać. Woda płynie tam wolno i tak małym strumieniem, że stygnie w połowie grzejnika.
dwie napisał: Sa skryzowane. I odpwietrzone. Ale nie wiem, jak ustawić zawory na dole.
Skoro nie wiesz co zrobić z zaworami ze zdjęcia to skąd wiesz, że grzejniki są dobrze skryzowane?
Jeśli wszystkie grzejniki w domu są z podłączeniem dolnym to na górze z boku masz głowicę termostatyczną i po zdjęciu tej głowicy będzie widoczna wkładka zaworowa.
Na wkładce zaworowej zwykle są cyfry np. 1-6 i ustawiając mniejszą cyfrę ograniczasz przepływ, a ustawiając większą pozwalasz, aby więcej wody płynęło przez grzejnik i w ten sposób kryzujesz grzejniki z dolnym zasilaniem.
Zasada jest taka, że dobiera się kryzę w zależności od wielkości grzejnika oraz od jego odległości od kotła.
Grzejniki mniejsze i bliżej kotła powinny być bardziej skręcone, a grzejniki większe i dalej od kotła oraz na piętrze powinny być bardziej odkręcone.
Zawór z fotki to w zasadzie zawór odcinający, którym możesz odciąć dany grzejnik od instalacji na wypadek awarii, serwisowania tego grzejnika bez unieruchamiania całego ogrzewanie i wyziębiania całej chaty.
Z założenia te zawory powinny być otwarte na maska, czyli pozycja w pionie są otwarte, pozycja w poziomie (ruch o 90 stopni) są zamknięte. Pozycja pośrednia to ograniczony przepływ wody ale jak pisałem nie służą one do kryzowania. Kryzowanie jest przez wkładkę zaworową.
Możesz dla szybkiego testu zrobić tak jak już była sugestia, zamknąć na głowicach termostatycznych grzejniki dolne to te na dole powinny przestać grzać, a te na górze powinny ruszyć.
Potem czeka Ciebie zabawa z kryzowaniem, aby dla wszystkich grzejników starczyło wody.
Dodano po 1 [godziny] 8 [minuty]: dwie napisał: Ale w pokojach na gorze grzeją tylko w połowie u góry
Ważna sprawa, czy pokoje na górze są chłodniejsze niż te na dole, inaczej mówiąc, czy masz problem z ich dogrzaniem?
Bo jeśli nie i temperatura w pokojach jest OK to może być opcja, że góra ma zbyt duże grzejniki i zwyczajnie głowica termostatyczna blokuje przepływ wody na wkładce zaworowej z powodu osiągnięcia zadanej temperatury na głowicy.
Brak grzania grzejnika na całej powierzchni nie musi od razu oznaczać problemu z grzejnikami.
Chyba, że głowice odkręcasz na maksa na 5 i nadal grzejniki są chłodne to wtedy może to być efekt braku regulacji hydraulicznej, czyli odpowiedniego kryzowania i/lub zbyt małej wydajności pompy obiegowej, bo zakładam, że instalacja i grzejniki są w 100% sprawne i nic innego nie blokuje przepływu wody przez grzejniki.
