Jak napiąć pasek rozrządu w Oplu Astra G 1.7 DTI - różnice w instrukcjach
marszałekkom 10 Gru 2018 20:28 4839 9
  • #1 17618267
    marszałekkom
    Ocena: 509
    Witam, jak napiąć rozrząd w silniku 1.7 DTI (silnik Isuzu)? Autodata podaje: wszystko poskładać, poluzować śrubę napinacza, obrócić wał korbowy przeciwnie do wskazówek zegara o 60 stopni, dociągnąć śrubę napinacza. Oficjalna instrukcja Gates podaje: ustawić napinacz tak, żeby otwór pod imbusa był na godzinie piątej, dokręcić śrubę napinacza, założyć pasek, poluzować śrubę napinacza pilnując żeby otwór pod imbusa nie ruszył się ani trochę od swojego położenia, dokręcić śrubę napinacza. Piszą w tej instrukcji że silnik jest ekstremalnie wrażliwy na napięcie paska.
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 487
    Ja robiłem tak jak w autodacie i nic się nie dzieje. Samochody jeżdżą bez przeszkód. Zrób jak podają i zapomnij
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Też się Autodatą kierowałem. Samochody nadal jeżdżą.
  • #4 17620456
    marszałekkom
    Ocena: 509
    Drugie pytanie: zamiast starego typu napinacza mam nowy typ, ale w zestawie nie ma podkładki pod wspornik silnika. Czy zna ktoś numer GM tej podkładki? Da się ją kupić oddzielnie? Nigdzie nie mogę tego znaleźć, jeśli nie to chyba odetnę kawałek blachy starego napinacza, oszlifuję i zrobię podkładkę.
  • #5 17622747
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    A może oplowski? Podaj roczniksamochodu to się wszystko wyjaśni. Podejrzewam jednak, że oplowski bo w isuzu nie było TDI a jedynie TD ;-)
  • #7 17629805
    marszałekkom
    Ocena: 509
    2000 r. silnik Isuzu 1.7 DTI 75 KM. Podkładkę zrobiłem ze starego napinacza, jak narazie samochód jeździ.
  • #8 17630235
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Jeśli na pokrywie zaworów pisze "Diesel" to isuzu a jeśli "Opel" to oplowski.
    DTI oznacza, że jest to "Diesel Turbo Intercooler" a w silnikach isuzu nie widziałem intercoolera ;)
    Po za tym silniki isuzu były produkowane do 99roku bodajże i można było je spotkać częściej w corsach niż Astrach.
  • #9 17630305
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 487
    To ja znowu w astrach g widziałem same isuzu z intercoolerem:-)
  • #10 17631533
    hevet2
    Poziom 32  
    Ocena: 619
    Słabiutko patrzyłeś skoro twierdzisz, że nie ma intercoolera.
✨ W dyskusji poruszono temat napięcia paska rozrządu w silniku 1.7 DTI (Isuzu) w Oplu Astra G. Użytkownicy podzielili się swoimi doświadczeniami, wskazując, że stosowanie instrukcji z Autodata nie powoduje problemów z działaniem pojazdu. Wskazano również na różnice w instrukcjach dotyczących ustawienia napinacza, gdzie instrukcja Gates podkreśla wrażliwość silnika na napięcie paska. Użytkownik zadał dodatkowe pytanie o podkładkę pod wspornik silnika, której nie było w zestawie nowego napinacza, a także potwierdził, że udało mu się wykonać podkładkę z części starego napinacza. Dyskusja zawierała również wyjaśnienia dotyczące różnic między silnikami Isuzu a Opla.
