Podłączenie nowej lampy sufitowej - jakie kable do jakich klem?
nowym 15 Gru 2018 13:30 741 12
  • #1 17628457
    nowym
    Ocena: 37
    w starej lampie podpinałem (bo tylko takie były kable) brązowy i niebieski do tej kostki. A do tej nowej są takie jak na obrazku. Jak to podpiąć?
    • Podłączenie nowej lampy sufitowej - jakie kable do jakich klem? IMG_20181215_131545_BURST001_COVER.jpg (283.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie nowej lampy sufitowej - jakie kable do jakich klem? IMG_20181215_131520.jpg (1.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17628477
    D214d3k
    Ocena: 631
    Za mało wiemy. Nie wiemy czy tam jest neutralny, linia i ochronny czy może jest to starszy typ instalacji i masz tam tylko neutralny i 2 linie.
    Jeśli masz podwójny włącznik to zakładamy że to jest stary typ sieci. Włącz oba przyciski, sprawdź neonówką gdzie są 2 linie (fazy) i pod te 2 daj brązowe przewody pod trzeci niebieski. Zielonożółty zostaje wolny. Zaizoluj go. *
    Jeśli jest inaczej to pisz.
    Edit. *Poczytaj dalej bo walnąłem babola.
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 17628496
    kkas12
    Ocena: 4290
    Za taką "radę" należy się nagana z wpisaniem do akt kolego.
    Oprawa wykonana w I klasie ochronności wymaga przyłączenia przewodu ochronnego.
    Dlatego jej montażem powinna zająć się wykwalifikowana osoba a nie laik dla którego ważne jest tylko aby światełko zaświeciło.
    W starych instalacjach (często aluminiowych) najlepiej przy wyborze opraw oświetleniowych kierować się rozumem. A ten podpowiada by stosować oprawy w II klasie ochronności.
  • #4 17628519
    D214d3k
    Ocena: 631
    Tak, potwierdzam napisałem głupotę. Żółtozielony nie może być wolny :/.
    Jeśli nie ma ochronnego to to do neutralnego.
    Tylko jeśli ktoś to będzie podłączał metodą prób i błędów to lepszy wolny niż na fazie.
  • #6 17628540
    D214d3k
    Ocena: 631
    To co jeśli są 2 linie i neutralny? Albo będzie do neutralnego albo do niczego.
    Więc ustalmy że w takim przypadku trzeba zmienić lampę albo instalację.
  • #8 17628604
    D214d3k
    Ocena: 631
    Na mój stan wiedzy zdobytej dawno N to przewód prądowy o potencjale 0 względem ziemi a jest wszędzie tam gdzie nie ma PEN.
    Polecam wstrzymać się z doradzaniem w temacie, bo zarobi kolego kolejne ostrzeżenie. Porady kolegi mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku.
  • #9 17628682
    nowym
    Ocena: 37
    Jest to stara instalacja i podpiąłem 2 brązowe i jeden niebieski a żółty założyłem izolacje i działa i tak na razie musi być dopóty dopóki nie będzie remontu...
    Dzięki za podpowiedź.
  • #10 17628723
    kkas12
    Ocena: 4290
    D214d3k napisał:
    ...N to przewód prądowy o potencjale 0 względem ziemi...
    Bzdura numer 3.
    W układzie TT nie ma PEN, jest N ale wcale różnica potencjałów pomiędzy nim a ziemią wcale nie musi być bliskie zeru.
    A nikt z nas nie ma pojęcia w jakim układzie jest skonfigurowana sieć z której owa lampa ma być zasilona.
    nowym napisał:
    ...a żółty założyłem izolacje i działa...
    A to że grozi porażeniem nie ma znaczenia bo przecież ZUS partycypuje w kosztach pogrzebu.
    Ważne aby świeciło.
    Reszta się nie liczy.
    Boże, widzisz i nie grzmisz gdy śmiercionośna rada jednego laika zostaje nagrodzona "pomogiem" i w dodatku wcielona w życie przez drugiego laika.
  • #11 17628737
    D214d3k
    Ocena: 631
    To objaśnij nam nieoświeconym bo to chyba nie jest forum z zagadkami.
  • #12 17629563
    Brivido
    Ocena: 430
    Należy sprawdzić układ sieciowy i albo podłączyć żyłę ochronną lampy, albo kupić taką w 2 klasie ochronności.
  • #13 17629629
    kkas12
    Ocena: 4290
    Kolego, stare instalacje to najczęściej aluminium, które może utracić ciągłość w każdym miejscu gdzie jest ono łączone co może doprowadzić do pojawienia się napięcia na obudowie odbiornika.
    I dlatego nie bez powodu PBUE nakazywało zerowanie gniazd tylko w kuchniach i łazienkach.
    Słusznie bowiem zakładano iż podłoże będzie izolowało na tyle by nie doszło do porażenia.
    I stare instalacje to również możliwość przerywania toru zerowego przez wyłącznik Bo nie wiadomo kto, kiedy i po co łapki tam wsadzał), co równoznaczne jest z pojawieniem się napięcia na obudowie oprawy gdy jest ona wyłączona.
    Tylko wtedy praktycznie wszystkie oprawy wykonywano w niestosowanej dziś klasie 0.
    Więc proszę nie szarżować z tym zerowaniem "naprawiając" PBUE i nie znając układu sieci (a może to TT) i pozostać przy drugiej klasy ochronności, bo już wcześniejsze "rady" dostatecznie w błąd autora wątku wprowadziły.
✨ W dyskusji poruszono kwestie podłączenia nowej lampy sufitowej w kontekście starych instalacji elektrycznych. Użytkownik zapytał o sposób podłączenia kabli, wskazując na różnice w kolorach przewodów. Odpowiedzi sugerowały, że w przypadku starych instalacji mogą występować różne konfiguracje kabli, w tym brak przewodu ochronnego. Uczestnicy podkreślali znaczenie podłączenia przewodu ochronnego oraz zalecali korzystanie z lamp w II klasie ochronności, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem. Wskazano również na konieczność zrozumienia układu sieciowego przed podłączeniem lampy oraz na ryzyko związane z używaniem starych instalacji aluminiowych.
