[Rozwiązano] Nie mogę wyjąć zaworów kulowych w instalacji doprowadzającej wodę na piętro.
Ruryico 16 Gru 2018 19:47 756 6
  • #1 17631789
    Ruryico
    Poziom 8  
    Problem polega na tym, że jeden z zaworów jest nieszczelny, kupiłem drugi tylko nie mogę wyjąć poprzedniego uszkodzonego. Odkręciłem nakrętkę ze śrubunku, ale nie mogę go w żaden sposób wyciągnąć. Bardzo proszę o radę i szybką pomoc.
    Z góry dziękuję.
    • Nie mogę wyjąć zaworów kulowych w instalacji doprowadzającej wodę na piętro. IMG_20181216_191846.jpg (4.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17631832
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    Ruryico napisał:
    ale nie. Mogę go w żaden sposób wyciągnąć.
    Trzeba rurę podnieść do góry, tylko małe pytanie, czy to jest wykonalne?
  • #4 17631833
    mistrzszymon1
    Ocena: 94
    Powinieneś całego go odkręcić góre i dół i popieścić to wyjdzie :) lekko unieś górną rurę, jezeli to nie wystarczy bedzie trzeba wykręcić pół-śrubunek
  • #5 17631868
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2038
    Skoro zawór jest do wymiany to możesz go przeciąć. Następnie dokupić nowy zawór i pozostałe elementy takie aby łatwo było to wszytko skręcić.
  • #6 17631935
    roman 18
    Ocena: 143
    Kolego,aby wysunąć ten zawór należy wkręcić półśrubunek na rurę o jakiejś jeden obrót a następnie przesunąć to złącze względem siebie i wykręcić zawór, składanie w kolejności odwrotnej. pozdrawiam.
  • #7 18451168
    Ruryico
    Poziom 8  
    Pomogła metoda , tak zwana na sile , młotek i trochę chęci
✨ Użytkownik ma problem z wymianą nieszczelnego zaworu kulowego w instalacji wodnej. Po odkręceniu nakrętki ze śrubunku nie może wyjąć uszkodzonego zaworu. Użytkownicy forum sugerują różne metody, w tym podniesienie rury, odkręcenie całego złącza, a nawet przecięcie zaworu, aby ułatwić wymianę. Ostatecznie, autor zastosował metodę siłową z użyciem młotka, co okazało się skuteczne.
