Citroen C5 2010 2.0 HDI - szarpanie przy 1600-2000 obrotów, problem z wtryskiem?
Przemek513 17 Gru 2018 17:18 2763 6
  • #1 17633546
    Przemek513
    Poziom 6  
    Witam wszystkich!
    Na wstępie Pozdrawiam
    Jestem nowy na forum Mam taki problem z c5samochod 2.0hdi 2010r Samochod szarpie w zakresie 1600-2000 rmp Przy wciśnięciu gazu przy tych obrotach jakby się przydusił na chwilę, potem przyśpiesza normalnie. korekcja wtryskiwaczy wskazuje problem z wtryskiem, lecz po probie przelewowej nie wiem sam co o tym myśleć. Dodam zdjęcia z moich oględzin może ktoś pomoże. Z góry dziękuję za pomoc.
    • Citroen C5 2010 2.0 HDI - szarpanie przy 1600-2000 obrotów, problem z wtryskiem? IMG_20181217_155817[1].jpg (3.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen C5 2010 2.0 HDI - szarpanie przy 1600-2000 obrotów, problem z wtryskiem? IMG_20181217_155414[1].jpg (4.88 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen C5 2010 2.0 HDI - szarpanie przy 1600-2000 obrotów, problem z wtryskiem? IMG_20181217_155405[1].jpg (4.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen C5 2010 2.0 HDI - szarpanie przy 1600-2000 obrotów, problem z wtryskiem? IMG_20181217_154422[1].jpg (4.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17633761
    Ambulans
    Ocena: 78
    Jaki przebieg auta ?
    Jakie są wtryski ?
  • #3 17633765
    Przemek513
    Poziom 6  
    DELPHI
  • #4 17633794
    4495redberet
    Ocena: 346
    Zobacz sobie EGR. Często brudny,uszkodzony daje takie objawy.
  • #5 17633996
    Przemek513
    Poziom 6  
    szczerze to nie patrzyłem do egr-a. Jutro zobaczę co w trawie piszczy:P Być może
    przepustnica się przycina, też zobaczę jutro jak pracuje. Jednak nie daje mi spokoju korekcja wtryskiwaczy. Wydaje mi się, że egr czy też przepustnica nie wpływa na korekcje. Szarpanie silnikiem jak najbardziej egr czy przepustnica, lecz nurtuje mnie czujnik ciśnienia paliwa na pompie. Czy warto tam szukać przyczyny? Czy może któraś końcówka leje? Głupi sam jestem, liczyłem że faktycznie któryś wtryskiwacz leje, jednak po teście przelewowym nie mam pojęcia co mu dolega.
  • #6 17634402
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Niech cię nie nurtuje, na pompie go nie ma. Jest natomiast regulator wydatku paliwa. Poczytaj o tym.
  • #7 17634587
    Przemek513
    Poziom 6  
    Witam, przebieg teoretycznie 230tys. Dodam jeszcze, że raz na 20-30 odpaleń silnik
    nierówno pracuje, kopci na biało. Po ponownym uruchomieniu problem ustępuje.
✨ Użytkownik forum zgłasza problem z Citroenem C5 2.0 HDI z 2010 roku, który szarpie w zakresie 1600-2000 obrotów na minutę, co może być związane z wtryskiem. Po przeprowadzeniu testu przelewowego nie jest pewny, co do diagnozy. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie zaworu EGR, który często powoduje podobne objawy, oraz regulatora wydatku paliwa. Użytkownik zauważa również, że silnik czasami nierówno pracuje i kopci na biało, co ustępuje po ponownym uruchomieniu.
