[Rozwiązano] Jak włączyć sprzęgło przyciskiem w MAN TGA 380 z autom. ZF?
piotrek_brt 18 Gru 2018 10:06 3078 18
  • #1 17635091
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Mam pytanie na jakiej zasadzie działa wysprzeglik w manie tga automat skrzynia zf potrzebuje się wpiac w niego żeby na postoju włączyć sprzęgło dodatkowym przyciskiem czy jest w ogóle taka opcja
  • #2 17635586
    dare23
    Ocena: 242
    Witam, Siłownik sprzęgła sterowany jest przez sterownik skrzyni biegów. W jakim celu chcesz rozłączyć sprzęgło na postoju? Sprzęgło masz otwarte gdy wrzucisz pozycję jazdy na przełączniku "DNR"
  • #3 17635782
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Aby załączyć przystawkę
  • #4 17635901
    svavecone
    Ocena: 456
    Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiazaniem jest zamowienie takiej opcji w serwisie , tam zmienia ci funkcje w oprogramowaniu astronica aby dostepna byla funkcja PTO .
    "Na krotko" ....jezeli nawet by sie dalo ...to nie polecam . W wysprzegliku sa dwa zawory ktore sa sterowane przez ECU skrzyni sygnalami PWM , przy jednoczesnym uwzglednieniu sygnalu ruchu/polozenia sprzegla .
  • #5 17636240
    darfur5
    Ocena: 1712
    Mój kolega w MAN-nie załącza przystawkę przestawiając pokrętło zmiany biegów na D, po jej załączeniu wraca na N i przystawka pracuje. Nie wiem czy to dobrze ale jak na razie skuteczne.Hyba zbyt chaotycznie napisałem :D . Więc ; przełącza pokrętło zmiany biegów na D , włącza przystawkę i wraca pokrętłem na N. Tak miało być :D
  • #6 17636421
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    No tak właśnie robię teraz wlanczasz bieg włącza się sprzęgło,zalanczasz przystawkę wracasz z powrotem na luz i chodzi przystawka a mi chodzi żeby z tyłu samochodu dołożyć przycisk do za łączenia sprzęgła i przystawki bez wyłączenia biegu na D
  • #7 17636439
    darfur5
    Ocena: 1712
    A co to jest za zabudowa , betoniarka?
  • #8 17636620
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1603
    I tak ma być. Tak właśnie załącza się przystawkę w autach bez sterownika KSM.
    Aby móc sterować funkcjami o których piszesz to potrzeba do tego moduł KSM. Sam KSM ma sporo wyjść i funkcji programowalnych dzięki którym można ustawić przeróżne funkcje zabudowy. Ale czy da się zaprogramować załączanie PTO z tyłu pojazdu tego nie wiem. Swoją drogą to nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem aby ktoś chciał załączać PTO z tyłu pojazdu.
  • #9 17636712
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Odpowiednim załączaniem PTO zajmuje się "oprogramowanie" to ono po aktywacji sygnału z przełącznika do PTM-u uaktywnia procedurę po której jest informacja zwrotna załączenia PTO... pojawia się ikona na wyświetlaczu ... PTM w zależności od konfiguracji ustawi obroty silnika dla pracy PTO oraz min/max to też ustawia się ZDRami dla róznych opcji.
    KSM to moduł zabudowy i z PTO ma niewiele wspólnego, KSM umożliwia sterowaniem obrotów, ograniczeniem momentu obrotowego,kilkoma programowanymi wyjściami (bieg wsteczny, hamulec postojowy, bieg neutralny N) KSM jest potrzebny ale tylko dla przystawki NMV.
    Zamiast tak cudować lepiej i bezpieczniej jak wspomniał "svavecone" wgrać oprogramowanie a wtedy załączanie PTO z "tyłu" to żaden problem i krótka piłka w wykonaniu.
  • #10 17636720
    dare23
    Ocena: 242
    Sterownik KSM nie jest potrzebny do sterowania przystawką a użytkowanie przystawki zamontowanej "na dziko" grozi uszkodzeniem skrzyni biegów. Polecam udać się do ASO i zrobić to tak jak należy bo skrzyni szkoda. Wtedy będzie można włączać przystawkę nawet i z dachu ;)
  • #11 17637065
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Jest to szambiarka przystawka jest na powietrze
  • #12 17637200
    kakibara
    Ocena: 1283
    Można to zrobić tak jak wyżej napisali koledzy tylko za pomocą komputera aby było bezpiecznie dla skrzyni - ale podejrzewam, że i tak bedziesz potrzebował pilota - musi działać to na zasadzie auto zgaszone odalasz z pilota automatycznie załącza się PTO i podbija obroty - bo jak kolega to sobie wyobraża na zapalonym aucie idziesz do tyłu wciskasz przycisk i hoop coś zgrzytnie załączy się przystawka? Nie ma takiej opciji - pilot jak do sterowania HDS-em odpalanie zdalne, gaszenie , podnoszenie obrotów.
    Najważniejsze pytanie po co chcesz to zrobić? Nie przeglądałem i nie jeździłem takim wozem ale wedlug mnie przyjeżdżasz na posesje ustawiasz się podlanczasz rury i odpalasz PTO - i jeżeli oczyszczasz zbiornik to w czym problem? Rozlancza ci pto i musisz wchodzić do kabiny brudny? Przepływ chyba kranem możesz regulować.
    Bo jeżeli rozlancza CI przystawkę możesz mieć problem z którymś z czujników zamontowanym na dodatkowej instalacji.
  • #13 17637522
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Mam już zrobione tak na dwóch samochodach jest przycisk co wraca z powrotem na sprzęgło i jest drugi przekręcany do pompy wciskasz przycisk Wyciska się sprzęgło przekręcasz przycisk włącza się pompa. Tylko chodzi mi jak zrobić żeby wycisnąć sprzęgło właśnie w automacie
  • #14 17637925
    svavecone
    Ocena: 456
    Ma to sens.... automat na luzie , wlaczasz na bieg "D" aby sprzeglo odlaczylo skrzynie, wlaczasz wtedy przystawke PTO i luzujesz skrzynie z biegu "D" na "N" ....wtedy przystawka dziala jak nalezy , lecz tylko na neutralnym biegu . Tylko czy zasprzeglenie na "luz" nie bedzie wtedy zbyt gwaltowne dla przystawki ....
  • #15 17637938
    hubert04
    Ocena: 407
    W tych dwuch jak mniemam masz manualną skrzynie i z tz. Comfort shiftem przycisk na galce zmiany biegów to jest to samo jak byś wcisna sprzęgło nogą. W Astronic_u tego nie zrobisz bo jest wysprzeglik sterowany z ECU skrzyni jak koledzy wyżej napisali. Oprogramowanie do PTO jest potrzebne oraz zrobienie instalacji. Wtedy po włączeniu przycisku Od PTO zostaje załączone sprzęgło odpowiedni bieg czyli pulowka lub cały i po załączeniu PTO zostają podniesione lub nie obroty wyższe lub takie jakie były zaprogramowane
    To jest też dobry sposób nie będzie gwałtowne ponieważ wysprzeglik powraca raczej powoli można to przecież sprawdzić cztery śruby od dołu odkręcić i jeden będzie włącza N_D_N a drugi patrzy na dole
  • #16 17637998
    saron22
    Ocena: 1603
    Tak działające załączanie PTO ma wiekszość MANow z AsTronikiem ktore przewinely sie przez moje ręce. Tak po prostu zabudowcy to zakładali. Być moze jest mozliwość zmiany tego za pomocą softu do FFR/PTM tak jak opisał to kolega wyżej ale takie kożliwości ma tylko ASO.
  • #17 17638054
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    [quote="hubert04"]W tych dwuch jak mniemam masz manualną skrzynie i z tz. Comfort shiftem przycisk na galce zmiany biegów to jest to samo jak byś wcisna sprzęgło nogą. W Astronic_u tego nie zrobisz bo jest wysprzeglik sterowany z ECU skrzyni jak koledzy wyżej napisali.]
    Nawet w manualu z comfort shiftem tego nie zrobi,bo comfort shift działa po przekroczeniu zadanej prędkości pojazdu, a dwa podanie sygnału od drugiej j strony na elektrozawór tym samym ffr spowoduje usterke gdyż zostanie aktywowany bez żądania z przełącznika na drążku... a samo syerowanie z przelacznika comfort shift to sygnaly zmienne.
  • #18 17639850
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    W tym drugim miałem podłączony pod elektrozawór sprzęgła i wszystko było ok
  • #19 17641473
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    To zostawię tak jak było Nie będę już kombinować żeby czegoś nie popieprzyć w skrzyni
✨ Użytkownik pyta o możliwość włączenia sprzęgła w MAN TGA 380 z automatyczną skrzynią ZF za pomocą dodatkowego przycisku. Odpowiedzi wskazują, że sprzęgło jest sterowane przez ECU skrzyni biegów, a jego rozłączenie na postoju jest możliwe, ale niezalecane bez odpowiedniego oprogramowania. Wskazano, że najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z serwisem, aby zmienić funkcje w oprogramowaniu Astronica, co umożliwi bezpieczne załączanie PTO. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z załączaniem przystawek, sugerując, że można to zrobić na biegu neutralnym, ale z ryzykiem uszkodzenia skrzyni biegów. Wspomniano również o konieczności posiadania modułu KSM dla bardziej zaawansowanej kontroli funkcji.
