Problem ze sterowaniem nadmuchem powietrza-Renault Espace 95
BogdanWierz 03 Wrz 2005 12:54 7273 4
  • #1 1788491
    BogdanWierz
    Niedziała mi sterowanie zmiany nadmuchu powietrza(np. szyby, na nogi...), wiem ze tym steruje silnik. Wszystkie bespieczniki sa dobre. Moze ktos juz spotkal sie z taka awaria?
    Prosze tez o podanie linka albo przeslanie schematu elektrycznego Espace rok 95 silnik 2.0 benzyna z klimatyzacja.
    Z góry dziekuje za odpowiedzi, Pozdrawiam B.
    Jasiek33
    Ocena: 8
    Sprawdź czy na silniku dmuchawy jest elektroniczny moduł sterujący. Jeśli jest sprawdź napięcia zasilające i sterujące. Jeśli są to moduł do wymiany (kilkaset złotych) lub do naprawy (wymiana tranzystorów za kilkadziesiąt zł)
    pelek
    Ocena: 34
    Jasiek33 napisał:
    Sprawdź czy na silniku dmuchawy )
    przecież było wyrażnie napisane , że chodzi o sterowanie nawiewem a nie o dmuchawę
    • klima.jpg (959.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1792873
    Jasiek33
    Ocena: 8
    Sorry, nie przeczytałem dokładnie...
  • #5 6751680
    geco
    Ocena: 175
    Czy ktoś już przerabiał ten temat jak rozebrać środkową konsolę .Mam ten sam problem z sterowaniem nadmuchu który działa tylko na szybę lub na centralny nawiew.Nie działa mi na szybę i nogi lub nogi tz. na tych pozycjach silnik położenia przepustnicy kręci się w kółko .Wyciągnołem z wielkim trudem z konsoli przełącznik funkcji z gałkami ale w nim nic takiego nie ma .Z tego co wyczytałem jest jakiś przełącznik funkcji koło silnika przepustnicy tylko gdzie i z której strony jak do tego się dostać.Za jaką kolwiek podpowiedz dzięki z góry.
    Naprawa jest o dziwo prosta ale aby się do tego dostać jednym słowem przerąbane.KOCHAM RENÓWKI ! ! !
