Radio VW Gamma 3 - brak reakcji po wymianie pamięci 24c04, co sprawdzić?
Stechnij 03 Wrz 2005 14:25 2812 10
  • #1 1788712
    Stechnij
    witam!
    Posiadam radio vw gamma 3 vwz6z3 PHILIPS.Radio zawiera 2 pamieci typu 24c04. Gdy dostalem to radio brakowalo jednej pamieci umieszczonej blizej procesora tmp47p860n TOSHIBA. Mam pytanie czy wsady w tych dwoch pamieciach sa takie same? Mam taki problem ze po podlaczeniu zasilania radio jest podswietlane na czerwono. Po zalaczeniu radia potencjometrem nic sie nie dzieje wyswietlacz nie jest podswietlany ani nic nie jest wyswietlana na wyswietlaczu. Sprawdzalem napiecia na stabilizatorach i na wszystkich sa odpowiednie napiecia.l4904 2x5V, l4916 8,5V. Na procesorze wystepuje napiecie 5V. Kupilem pamiec atmela 24c04 i zaprogamowalem binem sciagnietym z internetu i binem z drugiej pamieci tego radia i nic sie nie dzieje.
  • #2 1788915
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    W jednej i w drugiej pamięci jest co innego ponieważ te pamięci do czego innego służą. Jeżeli nie będzie tej pamięci bliżej procka to na wyświetlaczu będą pustki. Nie zapominaj że sa różne te gammy3. W jednych występuje 2x24c04 a w drugich 1x24c02 i 24c04. Jeśli w tej pamieci bliżej procka będzie do bani wsad to też będzie pusto.
  • #3 1789001
    Stechnij
    Pamiec obok procesora jest i jest nawet zaprogramowana. Posiadam wsad z internetu ktory ma pasowac wlasnie do tego radia ktore ja mam. Po wlozeniu tej pamieci dalej nic sie nie dzieje. Probowalem nawet kilku innych wsadow i tez nic nie ma na wyswietlaczu.
  • #4 1789016
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Za mało szczegułów i nikt jasnowidzem nie jest. Miernik w łape i do dzieła
  • #5 1789121
    Stechnij
    uklad l4916 grrzeje sie mimo ze sa prawidlowe nappiecia. czy tak ma byc? chodzi mi o uklad znajdujacy sie w poblizu potencjometrow.
  • #6 1789154
    SlaweK
    Ocena: 913
    Są przynajmniej 3 rodzaje tego radia, poznać je można po literce w numerze seryjnym po VWZ6Z3 (np P) różnią się pamiątkami i wsadami. Do tego podłączenie zasilania jest nieco inne, jest jeszcze jeden plus ale nie zawsze jest on konieczny. Zacznij od wypróbowania różnych kompletów wsadów a kod i tak jest w procesorze, może być przyczyną pustego wyświetlacza. Pamiątki Atmela mogą się nie sprawdzać w tym radiu, zwykle były Xicora lub ST. Druki też są nieco inne w różnych wersjach choć nie każdy to zauważy. Schemat choć marny to jednak jest na Elektrodzie. Aha, to ciekawe radio i dość trudne bo ma bardzo rozbudowaną szynę I2C i niełatwo się lutuje w nim elementy, musisz uważać na przepusty na drugą stronę druku, montując element zalewać je cyną tak by przeszła na drugą stronę.
    SławeK
  • #7 1789431
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Trudne i ciekawe to radio ale ile satysfakcji jak sie je zrobi.
  • #8 1790008
    Stechnij
    numer seryjny to vwz2z2wxxxxxxx
  • #9 1790142
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    W pierwszym poście napisałeś że to jest gamma 3 i początek numeru vwz6z3... który to prawidłowo się zaczynał. Teraz piszesz że to jest vwz2z2 a to już jest chyba o wiele strszy model i nie gamma3. Zdecyduj sie w końcu ewentualnie podeślij fotke.
  • #10 1790179
    Stechnij
    przepraszam wpisujac numer patrzalem nie na to radio. prawidlowy numer to vw6z3bxxxxxxx. jeszcze raz przepraszam za pomylke
  • #11 1790361
    trytronik
    Ocena: 15
    Żeby zrobić to radio trzeba mieć dość sporo wiedzę na temat szyny I2C lub też dość sporo szczęścia (ale na szczęście raczej nie licz).
    Krzysztof
✨ Radio VW Gamma 3 (numer seryjny VW6Z3Bxxxxxxx) wyposażone jest w dwie pamięci typu 24c04, z których każda pełni inną funkcję i zawiera różne wsady. Brak jednej z pamięci, zwłaszcza tej bliżej procesora TMP47P860N Toshiba, skutkuje brakiem wyświetlania informacji na ekranie. Próby programowania pamięci Atmel 24c04 wsadem pobranym z internetu lub z drugiej pamięci radia nie przyniosły efektu. Występują różne wersje radia Gamma 3, rozpoznawalne po literze w numerze seryjnym, różniące się układem pamięci i wsadami, co wpływa na kompatybilność. Układ L4916, znajdujący się w pobliżu potencjometrów, może się nagrzewać mimo prawidłowych napięć, co jest nietypowe. Radio posiada rozbudowaną szynę I2C, co komplikuje lutowanie i diagnozę. Zaleca się testowanie różnych kompletów wsadów oraz dokładne pomiary i kontrolę połączeń, zwłaszcza przepustów na drugą stronę płytki. Schematy, choć niedoskonałe, są dostępne na forum Elektrod. Wersje pamięci stosowane w radiu to najczęściej Xicor lub ST, a niekoniecznie Atmel.
