Faza na drugiej żyle przy wyłączonym bezpieczniku - co robić?
PiPitrek 27 Gru 2018 05:18 1020 3
  • #1 17653884
    PiPitrek
    Poziom 7  
    Ostatnio zaczął mi wariować prąd w mieszkaniu, elektryk stwierdził że to problem na początku linii i trzeba albo kuć, albo pociągnąć kabel do pierwszego gniazdka w rynienkach.
    Kumpel podłączył mi kabel do bezpiecznika no i chciałem włożyć wtyczkę do kontaktu przy wyłączonym bezpieczniku, ale zanim to zrobiłem sprawdziłem testerem czy czasem nie ma fazy i faza była ale w drugiej żyle. Po włączeniu bezpiecznika było normalnie.
    Kwestia bezpiecznika? Bo wtyczka włożona do kontaktu raczej dobrze.
    radex324
    Ocena: 206
    Sprawdź żarówką obecność napięcia, bo prawdopodobnie użyłeś neonówki, która niekiedy potrafi oszukać.
  • #3 17657441
    PiPitrek
    Poziom 7  
    kolega który "zna się" wsadził źle ten kabel.. szkoda gadać, ale dzięki za odpowiedz.
    dam tylko obrazek jak on to podłączył. oczywiście już to naprawiłem sam chociaż trąba się znam i mam prąd w mieszkaniu :D
    • Faza na drugiej żyle przy wyłączonym bezpieczniku - co robić? 49393482_2018843231741946_4985793037301972992_n.png (7.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17657901
    radex324
    Ocena: 206
    W sieci nie ma - + jest neutralny i faza, jeśli masz tak podłączone to niebieski podepnij pod szynę N a fazę poprowadź na łącznik.
