Schemat taniego limitera sygnału do wzmacniacza 775mV między konsolą a końcówką mocy
03 Wrz 2005 16:21 1602 6
  • #1 1788976
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    Moim zdaniem dużo mniejsze zniekształcenia wprowadza układzik z fotoelementami.
    Można już bez problemu zakupić gotowe takowe "kombajny" fotodioda/fotorezystor.
    jk
  • #4 1789512
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    Wydaje mi się, że spełnia twoje oczekiwania, "wchodzi" bardzo łagodnie, a igerencja polega na zmianie wzmocnienia na mniejsze, poprzez ingerencje w pętlę ujemnego sprzęzenia zwrotnego.
    Poza zmniejszeniem dynamiki, nie wprowadza zadnych słyszalnych zniekształcń , do prawie 10 dB-wego przesterowania.
    jk
  • #6 1789825
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    2 kanały, dwa układy...
    Układ jest o tyle prosty, że jesli jest prawidłowo "zmontowany" działa be kłopotów.
    Kłopotliwe jest zas ustawienie parametrów, bo wymaga dość profesjonalnego oprzyrządowania. Najlepiej uruchamiac i ustalac parametry jest za pomoca oscyloskopu i generatora serwisowego.
    Można tez wykonac to za pomoca dobrego przyrządu mierzącego napięcia zmienne, ale dla pewności, nie nalezy przeprowadzać takowych regulacji na czestotliwościach wyższych niż ok 200 - 400 Hz, bo nawet słabszj jakości mierniki, do takich częstotliwości "są w miare obiektywne".
    dodatkowa dioda z tranzystorkiem "oznajmia", że układ został "aktywowany", czyli zaczął ograniczac sygnał wyjściowy.
    jk
✨ Dyskusja dotyczy schematu taniego limitera sygnału audio, który ograniczałby napięcie wejściowe do wzmacniacza do poziomu 775 mV, zapobiegając przesterowaniu końcówki mocy. Proponowanym rozwiązaniem jest układ z wykorzystaniem scalaka NE570 (SA570), który działa bez fotoelementów i zapewnia łagodne ograniczenie sygnału poprzez zmianę wzmocnienia w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego, minimalizując zniekształcenia do około 10 dB przesterowania. Alternatywnie, układy z fotoelementami (fotodioda/fotorezystor) mogą wprowadzać mniejsze zniekształcenia, a gotowe moduły tego typu są dostępne na rynku. Do realizacji limitera na dwa kanały konieczne jest zastosowanie dwóch układów. Regulacja progu działania limitera (np. 600 mV lub 775 mV) wymaga odpowiedniego ustawienia parametrów, co najlepiej przeprowadzić za pomocą oscyloskopu i generatora serwisowego lub precyzyjnego miernika napięcia zmiennego, przy częstotliwościach do 200-400 Hz. Dodatkowo można zastosować diodę z tranzystorem sygnalizującą aktywację ograniczenia sygnału.
