[Rozwiązano] Skoda Fabia I 2004 1.4 16V BKY - upływność 120mA, napięcie 9V na VCDS
Bunny82 29 Gru 2018 13:41 5133 9
  • #1 17660105
    Bunny82
    Ocena: 242
    Witam mam na warsztacie Fabię 2004, 1,4 16v bky rozładowuje mi się akumulator więc sprawdziłem upływność prądową i wychodzi że w stanie spoczynku wynosi ona aż 120mA odłączając bezpiecznik numer 43 wszystko wraca do normy A według schematu elektrycznego jest to zasilanie komputera pokładowego posprawdzałem wszystkie krańcówki i są w porządku. W parametrach bieżących w vcds na kanale 1 napięcie wynosi 9V posprawdzałem miernikiem wszystkie (15)i(30) i na nich jest 12,8v. To skąd te 9V w parametrach? Czyżby komputer był walnięty. Jeszcze jedno radio odłączyłem dokładany alarm też odłączony w razie co i alternator też odłączony i dalej jest bez zmian.
  • #2 17660126
    12pawel
    Ocena: 697
    A te 120mA po jakim czasie jest? Sterowniki usypiają się dopiero po kilku minutach od wyłączenia/zamknięcia auta
  • #4 17660334
    sk700
    Ocena: 416
    Po jakim czasie rozładowuje akumulator? 120mA to sporo ale nie powinno rozładować akumulatora w ciągu dnia czy dwóch. Może to on stracił pojemność?
  • #5 17660446
    *Impala*
    Ocena: 39
    sk700 dobrze mówi mi kiedyś radio w czuwaniu potrafiło rozładować akumulator wciągu dwóch trzech dni, a jak przyszły mrozy to akumulator padł, a po wymianie akumulatora samochód może stać 2tygodnie i napięcie nie spada poniżej 12,4, naładuj porzadnie akumulator i zobacz na drugi trzeci dzień jakie ma napięcie na postoju i po podpięciu żarówki 60w na dwie minuty tylko odłącz go od samochodu
  • #7 17661522
    12pawel
    Ocena: 697
    Bunny82 napisał:
    Ale koledzy akumulator nówka zrobiłem test akumulatora testerem varta bo taki mam w posiadaniu i jego sprawność wynosi 110% a po podłączeniu klem i odstawieniu auta na drugi dzień ledwo co go odpale bo aku jest wydojony.
    To jak przez noc 120mA uniemożliwia rozruch silnika, to masz problem pewnie nie tylko z upływnością prądu, ale też z połączeniami plusa i masy, na drodze do rozrusznika. Dodatkowo te Twoje pomiary 9V w instalacji też by do tego pasowały. W 10h tracisz 1.2 Ah w 20h 2,4Ah to nie powinno mieć aż takiego wpływu na rozruch.
  • #8 17662067
    sk700
    Ocena: 416
    Ciekawy jestem czy ten tester zmierzył pojemność akumulatora. Nowy nie oznacza sprawny, sprawdź cęgami pobór prądu po 2h od zamknięcia auta a do naładowanego akumulatora podłącz jakąś mocniejszą żarówkę i sprawdź napięcie po 3-4h świecenia. Będziesz miał jasność.
  • #9 17664487
    Bunny82
    Ocena: 242
    Ten tester zmierzył pojemność aku i prąd rozruchowy w instalacji napięcie wynosi 12,8v a te 9v jest w parametrach vcds-a jakie pokazuje. Więc zmierzyłem miernikiem na pinach podłączonych do bordnetza napięcie tam Gdzie przychodzi (15) i (30) i wynosi ono 12,8 v, masy też sprawdzone pod obciążeniem i jest ok. Więc dlaczego w parametrach na kanale 2 grupa 1 napięcie na zacisku (30) pokazuje 9v skoro zmierzyłem miernikiem i wynosi ono 12,8v.
    No te 10,10v teraz pokazuje bo podłączony jest prostownik.
    • Skoda Fabia I 2004 1.4 16V BKY - upływność 120mA, napięcie 9V na VCDS 20181229_134729.jpg (2.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z rozładowującym się akumulatorem w Skodzie Fabii I z 2004 roku, model 1.4 16V BKY, gdzie pomiar upływności prądowej wynosi 120mA. Po odłączeniu bezpiecznika numer 43, który zasila komputer pokładowy, pobór prądu wraca do normy. Użytkownik zauważa również, że napięcie na VCDS wynosi 9V, mimo że pomiary na zaciskach (15) i (30) pokazują 12,8V. Po wymianie bordnetza, pobór prądu w stanie spoczynku spadł do 9mA, co sugeruje, że problem leżał w uszkodzonej instalacji elektrycznej.
