Multimetr DT9208A nie działa, niepoprawnie pokazuje napiecie
Dominik072 06 Sty 2019 14:30 1554 6
  • #1 17680044
    Dominik072
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Multimetr DT9208A nie działa, niepoprawnie pokazuje napięcie, multimetr ten mam już około roku , kupilem go przez internet, początkowo wydawał się dobry, lecz niedawno zauważyłem że napięcie mierzone jest 2 razy większe niż normalnie, z czasem te wartości się zmieniały. Postanowiłem kupić nową baterię 9V niestety to nic nie dało, jeżeli mierze napiecie 9v z zakresem 20v DC 3,80v, jeżeli mierze baterię 1,5v z zakresem 2v, napiecie pokazuje 0,620v, a gdy dołącze 2 baterię 1,5 szeregowo multimetr pokazuje taką samą wartość
  • #3 17680285
    Dominik072
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Który potencjometr służy do regulacji ? Multimetr DT9208A nie działa, niepoprawnie pokazuje napiecie Multimetr DT9208A nie działa, niepoprawnie pokazuje napiecie Multimetr DT9208A nie działa, niepoprawnie pokazuje napiecie
  • #4 17680347
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Dla kogo te miniaturki?
  • #6 17681123
    Dominik072
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Zobaczyłem tamten temat, próbowałem ustawić napięcie oraz temperaturę, niestety nie udało się , temperatura przy regulowaniu nie chciała zejść poniżej 50 stopni, a napiecie gdy mieczyłem 24v nie chcialo pokazać więcej niż 17V, poprostu potencjometr nie chcial się dalej przykręcić
  • #7 17681164
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Jeżeli kiedyś działał prawidłowo, a teraz wskazania są nieprawidłowe to musiałeś go kiedyś źle podłączyć lub źle ustawić pokrętło i miernik się uszkodził. Czyli miernik do wymiany.
    Naprawa nieopłacalna.
✨ Użytkownik zgłasza problem z multimetr DT9208A, który od roku pokazuje nieprawidłowe wartości napięcia, wskazując 2 razy większe wartości niż rzeczywiste. Po wymianie baterii 9V problem nie ustąpił. W odpowiedziach sugerowano rozkręcenie urządzenia i regulację potencjometru, jednak użytkownik miał trudności z jego ustawieniem. Inna odpowiedź wskazuje na możliwość uszkodzenia miernika, co może sugerować konieczność jego wymiany, ponieważ naprawa może być nieopłacalna.
