Seagate Barracuda 4, firmware 3.10 - problem z elektroniką i głowicami
maras77 04 Wrz 2005 19:14 7517 16
  • #1 1791524
    maras77
    Ocena: 114
    Uszkodziła mi się elektronika w dysku Seagate barracuda 4, firmware 3.10.
    Kupiłem taki sam dysk, z tym samym firmware, dysk działał.
    Przełożyłem elektronikę do starego dysku i dysk się rozkręca, ale głowice ciągle chrumkają i dysk nie startuje.
    Po przełożeniu elektroniki z powrotem do oryginalnego dysku jest to samo, co w uszkodzonym, tzn dysk nie startuje, głowice szaleją.
    Podłączyłem za pomocą serial Seagate interface (dla niewtajemniczonych: przez RS 232 za pomocą kabelka PC-GSM do pinów 3 i 4 w dysku, tansmisja na 9600 w Hyper Terminalu) i mam taki komunikat:
    Preamp ID is: 00
    Interface task reset
    1024k x 16 buffer detected
    SNOWMASS - 1_Disk 3.10 08-08-01 11:43 pacekr
    ATReset Power Cycling
    Ref 0163 - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - H
    ead Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000
    F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mas
    k 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Hea
    d Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F
    po jakimś czasie pojawia się:
    NVALID Cert Disk Code - ROM Resident Revision Required: 3.10
    Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
    potem wpisałem ; i . i otrzymałem, komuś to coś mówi??
    T>Age=60 Type=A1 MxCyl=DC91 MxHd=1 MxSct=430 BSz=0800 TCode=0000
    Pgm=00 Trk=697E(697E).1(1).000(000) Zn=5 Err=11 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 N
    trdy LBA=00000000
    i jeszcze to:
    Spin Up Time Out Failure!
    Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 00
    0F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Ma
    sk 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - He
    ad Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F
    - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask 000F - Head Mask
    000F - Head Mask 000F - AutoRd Err 11 at 7009.00.0000
    sk 000F - Head Mask 000F - AutoRd Err 11 at 7009.00.0000
    sk 000F - Head Mask 000F - INVALID Cert Disk Code - ROM Resident Revision Requir
    ed: 3.10
    W związku z tym mam pytania do wiedzących:
    1. Czy interfejs Seagate powinien działać przez MAXa, czy można go bezpośrednio podłączyć do COMa.
    2. co się stało z moim dyskiem, czy mam go jakoś skalibrować ????
    3. Jakiś opis, co można zrobić przez ten interfejs szeregowy.
    roodzeek
    Ocena: 3
    Z twojego opisu wydaje mi się że uszkodziłeś sprawną elektronikę podpinając ją do uszkodzonego dysku - miał spalony preamp na ramieniu i to uszkodziło ci nową elektronikę. Ale mogę się mylić.
    Ad 1: Musisz zrobić translację napięć: +-12 do 0-5V. Schematy są różne.
    Ad 3: Poszukaj tematu IDEGRABB - był tam załącznik z listą i opisem komend. Oraz schematy.
    Mikippp
    Ocena: 30
    W jaki sposób uszkodziła się za pierwszym razem elektronika dysku?
    Były widoczne uszkodzenia elementów?
    Na początek radzę sprawdzić jakie jest napięcie na 1 pinie 2P102 (8 nożkowy układ SO8... na samym dole PCB) - powinno być -5V
    Mikippp
  • #4 1792375
    maras77
    Ocena: 114
    Mikippp
    Podłączyłemdysk do działającego komputera - wiele razy zadzaiłało, raz dysk się spalił :(
    Była wypalona dziura w mikrokontrolerze plisko silnika i strasznie się grzeje ten układ. Dysk nie dawał znaku życia.
    W nowej elektronice nie ma śladów uszkodzeń, działa interface seryjny.
    Czy na ramieniu jest jeszcze jakaś elektronika, bo mam jeszcze jeden rozebrany taki dysk, i nic tam nie widziałem...
    A jeśli jest, to jak ją naprawić (zakładam, że mam sprawne elementy na wymianę) bez zniszczenia talerza dysku...
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Jeżeli po założeniu sprawnej elektroniki do dysku uszkodzonego i ona się uszkodziła a była sprawna poprzednio to w tym modelu Segate uszkadza się
    i należy wymienić 8 nóżkowy IC dip podłączony do masy przez dławik znajdujący się w pobliżu wielonóżkowego stabilizatora napięcia. Ten IC to tranzystor mosfet w obudowie dip 8 pin i nie powinno być kłopotu ze zdobyciem go Segate stosuje w tym miejscu o różnych oznaczeniach. Nie przeczytałem wcześniej ale już kolega Mikippp wyjaśnił gdzie go szukać na PCB i jakie ma oznaczenie choć ja już tam widziałem z oznaczeniem zaczynającym SI 93--. Jeżeli dysk się kręci a dziwnie zchowuje się pozycjoner z głowicami to jest jedyne uszkodzenie elektroniki w tym typie Baracudy po założeni na uszkodzoną mechanikę i nie należy już z nią robić
    experymentów bo uszkodzi się ponownie.
  • #6 1794978
    maras77
    Ocena: 114
    Dziękuję wszystkim za cenne porady, wszystkie się przydały.
    Wymieniłem rzeczony układ i dysk-dawca elektroniki znów jest sprawny.
    Naprawiany dysk ma zwarcie w układzie głowicy (dobra elektronika grzeje się na tym wymienionym układzie, głowice latają, ale już się nie pali- widocznie układ był jakiś "gorszy"). Przymierzam się do przeszczepu talerza. Postaram się wkręcić do komory bezpyłowej PW - wydział mikroelektroniki. Manualnie przećwiczyłem już operację wymiany na bebechach jeszcze innego złoma tego typu - po zaplanowaniu wydaje się, że ma to szansę powodzenia - jak się zdejmie jeden element, to głowica ładnie wychodzi poza talerz i można go wyjąć.
    Mam jeszcze pytanie- czy ma jakieś znaczenie położenie kątowe talerza wobec osi?
    Pozdrawiam i dziękuję, jak zrobię przeszczep talerza, to napiszę o efektach.
  • #7 1795193
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Położenie kątowe oczywiście ma znaczenie dlatego może lepiej wymienić pozycjoner z głowicami niż talerz, ale czy będzie działać to chyba zależy od
    różnicy w dokładności mocowania fabrycznego głowic między jednym a drugim egzemplarzem.
  • #8 1795297
    maras77
    Ocena: 114
    Zastanawiam się jak jest z tym położeniem kątowym - silnik talerza nie jest krokowy (chyba, że mówimy o krokowym w przypadku 3 drutów), raczej nie ma sygnału o położeniu talerza, czyli informacja jest pobierana ze strumienia danych z głowic.
    Poza tym jest tylko jeden talerz- gdyby było więcej, to byłby problem...
    Czy może się mylę?
  • #9 1795521
    Mikippp
    Ocena: 30
    Czy może się mylę?
    Silnik w HDD to 3-fazowy silnik bezszczotkowy...
    Silnik w budowie faktycznie jest podobny do silnika krokowego..., ale trochę "szybszy" (7200RPM)
    Jeżeli chodzi o talerze to zdecydowanie odradzam ich demontowanie w
    dyskach innych niż 1-talerzowe...
    A przed otworzeniem HDA i rozpoczęciem "zabawy" polecam lekturę...
    http://www.pcguide.com/ref/hdd/op/spin.htm
    http://www.pcguide.com/ref/hdd/op/act.htm
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic250247.html
    Mikippp
  • #10 1795666
    roodzeek
    Ocena: 3
    Ze swojej strony dodam:
    U nas na PolSl nazywają te silniki "silniki wrzecionowe". W sumie nie wiem czemu.
    I są metody na ustalenie położenia kątowego wirnika na podstawie napięcia wyindukowanego w jednej z faz. Szczegółów nie znam ale może sie dowiem w pazdzierniku :) oby...
  • #11 1797781
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Myślę że w tym wypadku największe szanse uratowania danych na dysku byłoby sprawdzić co tam zwaliło się na pozycjonerze i dlaczego wali elektronikę może okazać się że tylko ten scalak na taśmie pozycjonera i potrenować wymianę go, łatwo porównać różnice omomierzem oporności na wyprowadzeniach między tym sprawnym a uszkodzonym i wysunąć jakieś wnioski. Jeżeli zwalił się scalak to wymiana jego, talerza lub pozycjonera z głowicami też może nic nie pomóc tylko będziemy szukac przyczyny w nie dokładnym przeprowadzeniu tej operacji a może się okazać że uszkadzając się scalak na taśmie który jest chyba wzmacniaczem zapisu i odczytu przejechał po talerzu z prądem magnesującym i wszystko skasował. Ja mam
    podobny problem z odzyskiem danych, co zrobić z dyskiem w którym staneły dęba łożyska na osi talerzy, nawet trudno nimi obrócić parę obrotów kluczem włożonym do centralnej śruby trzymającej talerze i aby jej nie ukręcic bo stawiają coraz większy opór. Dysk ma cztery talerze głowice parkują na zewnątrz talerzy a dysk jest 2,5" IBM od notebooka a elektronika sprawna.
  • #12 1797923
    maras77
    Ocena: 114
    satgal napisał:
    Myślę że w tym wypadku największe szanse uratowania danych na dysku byłoby sprawdzić co tam zwaliło się na pozycjonerze i dlaczego wali elektronikę może okazać się że tylko ten układ scalony na taśmie pozycjonera i potrenować wymianę go
    Dokładnie - zwalił się scalak na ramieniu głowicy. Na dobrym są opory typowe dla półprzewodników, na zwalonym rzędu pojedyńczych omów.
    Tylko nie jestem na tyle masta, żeby ten układ wylutować i potem wlutować, łatwiej wymienić cały pozycjoner lub talerz.
    Nie mam też pewności, że głowica jest sprawna.
    Tylko co lepiej wymieniać?
  • #13 1797988
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    [quote="maras77"]
    ... sądzę że jednak wymiana tego układu będzie łatwiejsza niż cokolwiek innego w tym temacie , ale oczywiście jest to moje skromne zdanie przy zaistniałej sytuacji :idea:
  • #14 1798180
    maras77
    Ocena: 114
    [quote="TONI_2003"]
    Wolę wymienić cały moduł pozycjonera bo:
    Przy wymianie układu i tak trzeba pozycjoner wyjąć z dysku, więc po co kombinować, lepiej włożyć sprawny od razu.
  • #15 1798239
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Pewnie to było dobrze jak by to był jeden talerz i jedna głowica tak jest w niektórych tanich Samsungach i Maxtorach ale w tym wypadku nie mamy pewności że głowice nie mają przesuniętych szczelin w stosunku jedna do drugiej.
  • #16 1798312
    maras77
    Ocena: 114
    Tak, o tym nie pomyślałem, że dolna i górna głowica w innej mechanice ma NA PEWNO przesuniętą szczelinę.
    Tylko pytanie, jak jest przeprowadzany zapis i odzczyt - bo jeśli tylko jedna głowica wysyła dane o pozycji, a druga za nimi podąża, to kaplica.
    A jeśli pozycja głowicy jest odczytywana w zależności od głowicy, z której jest odczyt, to ma szansę zadziałać.
    Ale to pierwsze jest bardziej prawdopodobne ze względu na możliwość zwiększenia wydajności odczytu.
  • #17 3766553
    bobeke
    Ocena: 35
    Czesc!
    Nie chce zaczynać nowego postu, żeby nie zaśmiecać forum dlatego pisze tutaj. Mam również dysk 40Gb (tylko nie pamiętam producenta, nalepka jest zdarta - Postaram się pozniej dodać producenta) i problem jest taki, że głowice dysku nie chcą parkować i dysk szybciej się grzeje. Z tego co czytałem wyżej to wina leży (tutaj właśnie nie wiem bo mam namieszane w głowie tym tematem :D )w elektronice czy w układach znajdujących się w środku dysku. Miałem jeszcze pomysła żeby rozkręcić dysk i uruchomić go bez pokrywki i ręcznie rozruszać głowice. Czy ktoś tego próbował?? Nie chce eksperymentować
Problem dotyczy dysku Seagate Barracuda 4 z firmware 3.10, w którym uszkodzeniu uległa elektronika oraz głowice. Po wymianie elektroniki na sprawną z identycznym firmware dysk się rozkręca, ale głowice wydają charakterystyczne dźwięki i dysk nie startuje. Podłączenie przez interfejs szeregowy RS232 ujawnia komunikaty wskazujące na problemy z preampem i pozycjonerem głowic. Uszkodzenie preampa na ramieniu głowicy mogło spowodować uszkodzenie nowej elektroniki po jej podłączeniu do uszkodzonego dysku. Zalecane jest sprawdzenie napięcia na układzie SO8 (2P102) oraz wymiana uszkodzonego tranzystora MOSFET w obudowie DIP 8-pin, który jest częstą przyczyną awarii elektroniki w tym modelu. W przypadku zwarcia w układzie głowicy, wymiana całego modułu pozycjonera jest rekomendowana zamiast pojedynczych elementów, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. Wymiana talerza jest możliwa, ale wymaga pracy w komorze bezpyłowej i precyzyjnego ustawienia kątowego talerza względem osi, co ma istotne znaczenie dla poprawnego działania dysku. Silnik talerza to bezszczotkowy silnik trójfazowy, a pozycja talerza jest prawdopodobnie odczytywana z sygnału głowic. Wymiana pozycjonera z głowicami jest często bardziej praktyczna niż samych talerzy ze względu na przesunięcia szczelin głowic w różnych mechanikach. Dyskusja zawiera także ostrzeżenia przed otwieraniem dysków wielotalerzowych i wskazówki dotyczące diagnozy i naprawy uszkodzeń elektroniki i mechaniki dysku.
