Mazda 2 2004 1.6 benzyna - auto posiada kod błędu p3302
Kulik89 09 Sty 2019 15:41 1053 3
  • #1 17688057
    Kulik89
    Witam, auto posiada kod usterki p3302 i nie wiem do końca czy jest relatywna do problemu, choć w 80% tak sądzę, otóż przy niskich obrotach 1000rpm potrafi się po prostu wyłączyć, po puszczeniu sprzęgła załapuje z powrotem. Muszę się z tym uporać bo jest to niebezpieczne na rondach, tym bardziej że autem kieruje żona i wtedy dochodzi panika... Piszę tutaj bo właśnie odebrała auto od mechanika i on nie wie co to. A kasę za czas wziął... Proszę o poradę.
  • #2 17688840
    marci4
    Ocena: 177
    Kod błędu został odczytany Forscanem? Tam z reguły jest napisane czego dotyczy usterka.
  • #3 17689158
    Kulik89
    Wiesz co urządzeniem którym sprawdzalem, ono jest do wszystkich modeli ale tylko podało kod błędu, sprawdzając po internecie dokopałem się tylko do opisu pod mazde jedynemu jaki jest i to po angielsku który dość rozumiem generalizując jest napisane tak: If your vehicle failed a P3302 Mazda test and the P3302 Mazda Check Engine Light is NOT on, chances are you have a problem with the OBDII system, a burned out MIL lamp, or a faulty catalytic converter. The converter is essentially an afterburner that cleans up the exhaust after it exits the engine. The OBDII system uses a ownstream oxygen sensor to monitor the efficiency of the converter, and it should detect a drop in converter efficiency if the converter has been contaminated or is failing (ignition misfiring, leaky exhaust valves, and oil burning can all damage the converter). What you want to look any conditions that might cause ignition misfire, an overly rich or lean fuel condition, or loss of compression. Use your OBD Express DIY to look at the oxygen sensor outputs, coolant temperature, airflow, calculated engine load, and inlet air temperature.
    Nie świeci się także żadna kontrolka.
  • #4 17689547
    marci4
    Ocena: 177
    Czyli jest do niczego. Podłącz auto do Forscana i wtedy może coś się rozjaśni.
    Jeżeli problem dotyczyłby katalizatora, zaświeciłby się również Check Engine.
