Jaki przewód z przetwornicy solarnej 2500W do skrzynki - grubość?
Kabza1 09 Sty 2019 17:33 1023 8
  • #1 17688372
    Kabza1
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Witam jaki przewód elektryczny z przetwornicy solarnej 2500 W do skrzynki z bezpiecznikami ,Siłowy jaka grubość.Przewody są w :
    -w gniazdkach 2,5
    - oświetlenie 1,5
    Dodam ,ze to domek letniskowy
  • #2 17688417
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    1,5 mm2 powinien wystarczyć, ale zastosowałbym 2,5 mm2
  • #3 17688593
    Kabza1
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Oki dzięki ,myślałem żeby dać siłowy ,jak odpalę grzałkę,światło,pralkę ,żeby się nie zjaral domek drewniany
  • #4 17688663
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Proponuję również zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie przewodów na podłożu drewnianym.
  • #5 17688814
    theo33
    Ocena: 321
    Co w/g Ciebie znaczy siłowy? czy masz na myśli przewód 5-żyłowy? czy ta przetwornica jest trójfazowa?
    w/g mnie 2500W to będzie jednofazowa i max prąd jaki uzyskasz to ok. 11A (pod warunkiem że z paneli będzie na tyle czy też z akumulatorów o ile będą) i jeżeli pralka ruszy to będzie ok 9A więc trochę zostanie na oświetlenie i na pewno na grzałkę (zależy jeszcze o jakiej mocy masz) nie starczy.
  • #6 17688904
    Kabza1
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Na przetwornicy sa 2 fazy będzie chodzić na 24v na 4 akumulatorach każdy po 120 ah,myślałem o przewodzie 4 mm,skoro w kontaktach 2,5 i światło 1,5 ,Co myślisz ?
  • #7 17689526
    theo33
    Ocena: 321
    Pomiędzy przetwornicą (jak pisałeś 2500W jednofazową, dwufazowych raczej niema) a rozdzielnią YDY 3x2,5mm2 spokojnie wystarczy o ile długość będzie wynosiła kilka a nie kilkadziesiąt metrów to że do gniazd masz 2,5 a ośw. 1,5 to tu się nie sumuje bo i tak max prąd przetwornicy wyniesie ok. 11A.
    Oczywiście 4 mm2 nie zaszkodzi, zawsze to spadek napięcia będzie mniejszy, bardziej bym się skupił na przewodach zasilających 24V od przetwornicy do aku bo tam prąd może wynieść ponad 100A przy pełnym obciążeniu i potrzebny by był min. 35 a nawet 50mm2
  • #8 17689598
    Kabza1
    Poziom 4  
    Ocena: 16
    Dzięki wielkie ,za Pomoc
  • #9 17689813
    jaskiniowiex
    Ocena: 226
    Co do pralki . To albo stara z przełączaniem obrotów silnika przez programator. Albo pralka na pełnym falowniku. Jak będzie sterowanie silnika on off na triaku. To zapomnij o tym że ta pralka będzie ci pracowała.
W dyskusji poruszono kwestię doboru grubości przewodów elektrycznych z przetwornicy solarnej 2500 W do skrzynki z bezpiecznikami w domku letniskowym. Użytkownicy sugerują, że przewód 1,5 mm² powinien wystarczyć, ale zalecają użycie 2,5 mm² dla większego bezpieczeństwa, zwłaszcza przy jednoczesnym uruchamianiu urządzeń takich jak grzałka czy pralka. Wskazano również na znaczenie odpowiedniego ułożenia przewodów na podłożu drewnianym oraz na konieczność użycia grubszego przewodu (min. 35-50 mm²) dla połączeń z akumulatorami, gdzie prąd może wynosić ponad 100 A. Ustalono, że przetwornica jest jednofazowa, a maksymalny prąd wyniesie około 11 A.
