[Rozwiązano] C4 1.6 HDi - Uszkodzony czujnik poziomu zbiornika, nie działa pompka dodatku FAP
Izythor 13 Sty 2019 01:21 13173 10
  • #1 17696763
    Izythor
    Ocena: 12
    Witam, auto mam od 2 miesięcy, używane było w Niemczech. Nie było na wyświetlaczu żadnych błędów, po podłączeniu Diagbox pokazało oprócz błędów to co na screenach, czyli uszkodzony czujnik poziomu dodatku. Sprawdziłem naocznie i w zbiorniku dodatku do paliwa nie ma nic a pompka po teście nie dawała żadnych oznak życia. Ponadto po otwarciu korku wlewu paliwa, przejechaniu x metrów pokazało błąd z korkiem wlewu paliwa, wartości paliwa także na wyświetlaczu pokazuje więc ilość dozowanego dodatku powinna być prawidłowo obliczana za pomocą tych 2 parametrów jak to właśnie wygląda w citroenach po 2004 roku, a mój jest z 2005. Co prawda w zbiorniku na dodatek są 4 styki, 2 do zasilania pompki i 2 do czujnika, który właśnie po czwartym roku nie był już używany, a moja wtyczka ma 2 przewody. Po podłączeniu do wtyczki żarówki po teście słuchowym pompki świeci się pół sekundy, po teście zalewania układu dłużej, więc uważałem że podawany prąd jest dobry. Kupiłem "nowy" zbiornik, po podłączeniu i testach na DB słychać jedynie pojedyncze kliknięcie, jakby pompka wykonywała tylko jeden ruch (a jest to pompka tłoczkowa z tego co wiem), po podłączeniu do akumulatora to samo. Pytanie teraz, czy jest to wina pompki z płytką, która jest nierozbieralna, (wszystko zatopione plastikiem) czy wina jakiegoś modułu który daje zły sygnał? Z tego co się dowiedziałem pompka sterowana jest za pomocą sygnału RCO 12V 66.67 Hz. Ten sygnał jest generowany w którym miejscu, jak go sprawdzić? Ktoś wie jak powinna wyglądać praca tej pompki w tym modelu? Dziwne są dla mnie te informacje z DB i brak wcześniejszych błędów. Zastanawiam się czy ktoś nie ominął jakoś całego sterowania filtrem i pompką, ale czy w Niemczech także wykonują takie usuwanie filtrów cząstek stałych? Dalej, błąd czujnik poziomu dodatku... w tym modelu jak już to chyba powinien wyskoczyć błąd korka wlewu paliwa. Pozdrawiam i czekam na sugestie.
    C4 1.6 HDi - Uszkodzony czujnik poziomu zbiornika, nie działa pompka dodatku FAP C4 1.6 HDi - Uszkodzony czujnik poziomu zbiornika, nie działa pompka dodatku FAP
  • #2 17696902
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Zobacz parametry w sterowniku od dodadku .
  • #3 17697738
    Izythor
    Ocena: 12
    Nie ma nic ciekawego, 2 licznik jest wyzerowany bo tego wymagała procedura wymiany zbiornika na dodatek. Wcześniej jak rozpinałem kable i montowałem ten zbiornik wyskoczyły jakieś błędy z nim związane których nie dało się usunąć, nic ważnego, przerwany obwód itd. Teraz po teście pokazało że jest ten błąd, włączyłem odczyt błędów i parametrów w tym kalkulatorze i on sam znikł, ciekawe.
    Nie ma innego wyboru po kliknięciu w odczyt parametrów niż wtrysk paliwa.
  • #4 17698040
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 841
    Czy w Niemczech wykonują takie usługi? Wykonują i to nie tylko w Niemczech, są firmy które specjalizują się w "renowacji" aut i z auta które powinno iść na złom robią nówkę sztukę nie śmiganą.
    We Francji i Niemczech jest o tyle łatwiej że firmy ubezpieczeniowe nie udostępniają danych o pojeździe osobom prywatnym.
  • #5 17698048
    Izythor
    Ocena: 12
    Więc muszę znaleźć czas i dobrać się do filtra. Wiem że miał w Niemczech 2 właścicieli, jego przebieg jest potwierdzony, a sam samochód nie jest znacząco wyeksploatowany. Jednak 2 właściciel nie wykonywał przeglądów w serwisie.
  • #6 17698077
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 841
    Potwierdzony przebieg, książka serwisowa z wpisami , takie bajki to ja już sama przerabiałam.
    Na Twoim miejscu poszukałabym serwisu który zajmuje się francuzami i poprosiła o diagnostykę całego auta.
    I dopiero wtedy podejmowała decyzję o wymianach lub naprawie.
  • #7 17706719
    Izythor
    Ocena: 12
    Sprawdziłem filtr, był w dobrym stanie, bez jakichś dziur czy wżerów, profilaktycznie został wypłukany i w DB zaznaczona regeneracja. Po przeglądzie błędów widać że kilkadziesiąt razy pojawiał się i znikał błąd CEAC "Usterka sterowania pompy domieszkowania oleju napędowego układ rozwarty. miejscowy ." oraz pojawił się błąd p1434 także związany z pompką dodatku. Wynika z tego że system widzi jakąś różnice po zmianie zbiorniczka. Wcześniej gdy pompka nie reagowała po zadaniu 12v powstawało zwarcie. Teraz wygląda to tak, że dochodzi 12v, tłoczek wykonuje ruch, następuje rozwarcie, wywala błąd, zadaje 12v ponownie i tak w kółko. Pytanie podstawowe, czy sygnał do sterowania pompką powinien powstawać na płytce w zbiorniku, czy gdzieś wcześniej przed pompką, jeżeli wcześniej to gdzie?
    Edit:
    Rozebrałem swój stary zbiornik w którym pompka nie pracowała. Standardowo w tym zbiorniku czujnika poziomu dodatku nie ma, od środka były wolne 3 piny do tego czujnika. Napięcie podane jest na cewkę, która porusza tłoczek, ten cofa się z pomocą sprężyn. Prosa konstrukcja, jednak trzeba było rozciąć obudowę samej pompki w której tłoczek był "zapieczony". Czy w jakikolwiek sposób mogę z pomocą prostego multimetru UT 20 B sprawdzić czy na wtyczce jest impuls (wnioskuje że prostokątny) o wypełnieniu 50%, częstotliwości 66,67Hz i amplitudzie 12V?
  • #8 18046750
    Izythor
    Ocena: 12
    Najprawdopodobniej winowajcą jest moduł pompki dodatku, domyślam się, że tam generowane są impulsy do pompki, jednak nie mam zielonego pojęcia gdzie on się znajduje. Jeżeli ktoś kiedyś coś takiego znajdzie, proszę o kontakt. Aktualnie poruszam się chyba bez eolysu, ale cytrynka nie jest niezadowolona.
  • #9 18047799
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1579
    Poszukaj pomiędzy BSI i grodzią .Wisi na plastikowym stelażu. Jeżeli tam go nie będzie , możesz mieć wersję auta w którym pompką steruje ECU.
  • #10 18166836
    Izythor
    Ocena: 12
    Sterownik znajdował się za skrzynką z bezpiecznikami przed nogami kierowcy. Dostęp był trudny ale możliwy. Jednak okazało się ostatecznie, że jest on sprawny. Winna okazała się być wiązka, która przekazuje sygnał RCO do pompki znajdująca się między samą pompka fap, a kostką pod siedzeniem pasażera / pod kanapą na zbiorniku paliwa. Po rozebraniu kostek, przeczyszczeniu styków, ponownej aktywacji w DB wszystko śmiga jak należy. Temat można zamknąć.
  • #11 20416481
    Izythor
    Ocena: 12
    Temat do zamknięcia.
Użytkownik zgłosił problem z Citroënem C4 1.6 HDi, polegający na uszkodzeniu czujnika poziomu dodatku FAP oraz braku reakcji pompki dodatku. Po diagnostyce za pomocą Diagbox ujawniono błędy związane z czujnikiem i pompką. Użytkownik wymienił zbiornik dodatku, jednak nadal występowały błędy związane z kontrolą pompy. Po dalszej diagnostyce okazało się, że problem leżał w wiązce kablowej, która przekazywała sygnał do pompki. Po przeczyszczeniu styków i aktywacji systemu, problem został rozwiązany.
