Citroen C5 1.6 HDi 2005 - brak domieszkowania dodatku do FAP po wymianie zbiornika
loy_b 22 Sty 2015 19:56 4077 6
  • #1 14357758
    loy_b
    Ocena: 24
    C5 1.6hdi hz 2 gen 2005r problem dotyczy systemu domieszkowania dodatku do fap. Auto po wymianie zbiornika i płynu, czyszczeniu dpf , brak usterek dotyczących filtra w kalkulatorze dodatku i sterowniku silnika poza błędem przekaźnika świec.
    Wyzerowane wszystkie liczniki: ilości dodatku w dpf, pobrania ze zbiornika, napełnienia zbiornika , wymiany filtra. Nie pobiera dodatku do wypalania przez co brak możliwości uruchomienia procedury wypalania. W parametrach (domieszkowanie niemożliwe) dodam że pompa dodatku pracuje + odpowietrzony układ. Korek obecny
  • #3 14398854
    loy_b
    Ocena: 24
    Naprawiłem (błędu przekaźnika ani żadnych innych niema) a wypalania jak nie było tak niema
    dodaje zrzuty z lexi może ktoś coś podpowie Citroen C5 1.6 HDi 2005 - brak domieszkowania dodatku do FAP po wymianie zbiornika
  • #4 14401704
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Napewno uczysz się i żle coś zrobiłeś, trzeba czytać instrukcje. Nie widzi zdiecia korka albo nie tankowałeś?
  • #5 14403746
    loy_b
    Ocena: 24
    korek widzi po po odkręceniu zmienia się z obecnego na nieobecny z paliwem próbowałem już na różne sposoby i dolewania różnej ilości nic to nie daje. korzystałem z tej instrukcji chyba że w niej jest błąd? http://service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/pl...07_c8/c8_page_159_162_remplissage_additif.pdf
    Taka sama procedura jest np: w autocomie lub autobossie próbowałem też nimi i nic to nie zmienia
  • #6 14411820
    loy_b
    Ocena: 24
    ktoś wie co oprócz czujnika poziomu paliwa, korka magnetycznego i procedury zerowania 2 liczników odpowiada za to żeby marwal zobaczył tankowanie.
  • #7 17572909
    borejek
    Ocena: 18
    Czy rozwiązałeś ten problem? Mam pacjenta z identycznym przypadkiem.
    Moderowany przez T5:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
Użytkownik zgłasza problem z systemem domieszkowania dodatku do FAP w Citroenie C5 1.6 HDi z 2005 roku, po wymianie zbiornika i płynu oraz czyszczeniu DPF. Mimo braku błędów w kalkulatorze dodatku i sterowniku silnika, nie udaje się uruchomić procedury wypalania, ponieważ nie pobiera dodatku. Użytkownik wyzerował wszystkie liczniki związane z dodatkiem, a pompa działa prawidłowo. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia korka, czujnika poziomu paliwa oraz procedur zerowania liczników. Użytkownik podaje linki do instrukcji oraz zdjęcia z diagnostyki.
