Citroen Berlingo 2.0 HDI - Błąd 545 - czujnik pedału jazdy
kubas10 18 Sty 2019 19:24 3114 6
  • #1 17711221
    kubas10
    Ocena: 1548
    Witam, Citroen Berlingo I 2.0 HDI 66kW 2000r. Od dłuższego czasu zapala się check i zwraca błąd potencjometru pedału gazu (tego na linkę pod maską). Na zdjęciu poniżej schemat. Potencjometr wymieniłem na używany, nie pomogło. Zrobiłem też osobną instalację od EDC do niego:
    1 - sygnał do EDC;
    2 - sygnał do EDC;
    3 - +5V po zapłonie;
    4 - masa;
    Pin 1 i 2 na żywo obciąłem i połączyłem bezpośrednio między EDC a potencjometr. Pin 4 odciąłem i podałem bezpośrednio do masy akumulatora. Pin 3 odciąłem od potencjometru, poprowadziłem nowy przewód bezpośrednio od niego do EDC wlutowując się w niego (żeby nie pozbawić zasilenia czujnika ciśnienia paliwa i czujnika ciśnienia doładowania).
    Po czym włączam zapłon, kasuje błędy, odpalam samochód i po przejechaniu 500m zapala się ten sam błąd...
    • Citroen Berlingo 2.0 HDI - Błąd 545 - czujnik pedału jazdy berilngo.jpg (62.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17713422
    kubas10
    Ocena: 1548
    Nikt nie ma pomysłu co może powodować ten błąd ? Może coś jest ze sterownikiem silnika ?
  • #3 17716342
    Albus
    Ocena: 346
    Jeżeli wiązka wyeliminowana i kostki nie mają luźnych pinów to sterownik, a jeszcze napisz jakim urządzeniem diagnozowałeś
  • #4 17718866
    kubas10
    Ocena: 1548
    Gutmann 66 i carmanscann ale co to za różnica, ogólnie tyczył się pedału gazu "zwarcie do masy". Kod usterki obydwa testery tak samo odczytały, trochę inna była interpretacja...
  • #5 19196420
    Dakedy
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam, kolego kubas10 chciałem zapytać czy udało cię się rozwiązać problem? Mam praktycznie takie am czujnik pedały sprzegla niski sygnał wyjsciowy samochód traci moc odcina do 3tys. Mógłbyś coś podpowiedzieć?
  • #6 19197992
    kubas10
    Ocena: 1548
    Jeżeli zrobiłeś wszystko co ja (patrz powyżej) to podłóż sterownik silnika.
  • #7 19199131
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 944
    Temat jest o pedale jazdy/gazu. Nie pedale sprzęgła. Tam jest 2 pionowy czujnik.
    Zacznij od wymiany na nowy.
Użytkownik zgłasza problem z Citroenem Berlingo I 2.0 HDI z 2000 roku, gdzie zapala się kontrolka check i pojawia się błąd 545 związany z potencjometrem pedału gazu. Po wymianie potencjometru na używany oraz modyfikacji instalacji elektrycznej, problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie sterownika silnika oraz wymianę potencjometru na nowy, a także zwracają uwagę na możliwość zwarcia do masy. Użytkownik potwierdza, że używał testerów Gutmann 66 i Carmanscan do diagnozy.
