WV Passat B5 1.9 TDI AHU VP - Szarpnięcia silnikiem zaraz po rozruchu
szosiu 24 Sty 2019 10:22 1074 2
  • #1 17725813
    szosiu
    Ocena: 47
    Cześć :)
    Silnik to 1.9 TDI AHU na pompie VP. Sterowanie turbiny ciśnieniem dodatnim, zwykła turbina bez geometrii.
    Ogólnie silnik jest w bardzo dobrej kondycji, jest zadbany, niedawno otrzymał nową turbinę stara przepuszczała juz olej, nowe przewody ciśnieniowe wszystkie, nowy zaworek sterownia turbiny, nowe świece żarowe silnika i podgrzewacza. Korekcje wtrysków na cieplym silniku 0,25-0,44.
    Do tej pory wszysty było ok, silnik zapalał na strzała , chodził idealnie.
    Nagle pojawił się następujący objaw:
    Zagrzewam świece żarowe (1 raz) i odpalam. Rozrusznik musi kręcić nieco dłużej niż wczesniej, teraz jest to powiedzmy 1,5 sek (wczesniej na strzał palił). Czas 1-1,5 sekundy po odpaleniu zgubi zapłon lub dwa zapłony. Są to takie dwa lub jedno szarpięcie gdy silnik już pracuje.
    Innymi słowy, odpalam i odrazu po odpaleniu (w ciągu 1-1,5 sekundy po odpaleniu) zgubi zapłon , czuć jedno lub dwa lekknie szarpnięcia.
    Potem silnik chodzi już jak pszczółka i wszystko jest ok. Moc, praca, wszysko idelanie.
    Problem się nasila przy niższych temperaturach.
    Gdy zagrzeję świece 3 razy i dopiero odpalę to wtedy odpala na strzał a gubienie zapłowu jest prawie niewyczuwalne.
    Na ciepłym silniku odpala na strzał i jest wszystko ok.
    Czujniki temperatur silnika są ok - wszystkie pokazują mniej więcej tą sama temperaturę. Sprawdzane bez uruchamiania silnika na zimnym po nocy.
    Jaka może być przyczyna tego że zaczął nagle odpalać nieco dłużej i wypadają mu zapłony w pierwszej sekundzie pracy ?
  • #2 17726091
    piachu1994
    Ocena: 1155
    Nie sprawne świece żarowe bądź rozrusznik już niedomaga.
    Świece polecam wymienić, nic nie stracisz. Po wymianie zobaczysz czy trzeba brać się za rozrusznik.
  • #3 17726127
    szosiu
    Ocena: 47
    Hm.. rozrusznik kręci dość szybko. A spowalnianie rozrusznika to nie jest czasem dolegliwość występująca na ciepłym silniku ? U mnie problem jest na zimnym.
    Świece wymieniałem osobiście w marcu 2018. Już by padła któraś (?)
