[Rozwiązano] Scania 4 - Światła mijania i drogowe nie działają, tylko pozycyjne działają
maro pl 24 Sty 2019 21:49 6042 7
  • #1 17727751
    maro pl
    Ocena: 77
    Witam wszystkich po odpaleniu auta zginęły światła mijania i drogowe są tylko pozycyjne, bezpieczniki całe , proszę o pomoc
  • #2 17727954
    jacekwwy
    Ocena: 108
    Zajrzyj jeszcze do przekaźników mijania i drogowe mają oddzielne przekaźniki mało prawdopodobnie jest żeby zepsuły się od razu wszystkie ale warto sprawdzić to jest najłatwiejsze. Ale ja bym obstawiał konsole przy kierownicy lub brak łączenia w kostkach przy kierownicy.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji, nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 17728010
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1602
    Do jakich przekaźników?? Jakie oddzielne przekaźniki miały światła drogowe i mijania?? Znasz instalację elektryczną Scannii serii czwartej??
    Za załączanie świateł mijania i drogowych odpowiada wspólny przekaźnik R4 i to w nim ewentualnie może być problem.
    W tym konkretnym wypadku najlepszym sposobem sprawdzenia przekaźnika R4 jest podmiana samego przekaźnika na przekaźnik z innego sprawnego auta.
  • #4 17728068
    jacekwwy
    Ocena: 108
    Nie nie znam, jak cie uraziłem tym postem to przepraszam technika idzie do przodu sugerowałem się z modeli starszych , swoją drogo to nie jest dobre rozwiązanie bo w razie awarii przekaźnika w czasie jazdy zostają tylko światła pozycyjne co przy prędkości ok 90 km może być trochę nie ciekawe ale jest to tylko moja opinia.
  • #5 17728115
    szaman108
    Ocena: 907
    A długie masz jak włączasz z włącznika kierunkowskazów,chodzi mi o ,,zająca"
  • #6 17728159
    saron22
    Ocena: 1602
    Mnie nie uraziłeś - mnie to zwisa czy mu dobrze podpowiedziałeś czy nie i tak samo zwisa mi gdzie i jakich przekaźników autor będzie szukał. Ale jak już chcesz podpowiadać to podpowiadaj dobrze i z sensem.
    Nie wiem też jakimi starszymi modelami się sugerowałeś - seria 4 była produkowana od 1994 roku więc właśnie mija 25 lat... To jest naprawdę już dość stara ciężarówka.
  • #7 17732455
    qruq03
    Ocena: 62
    Ostatnio miałem problem z urwanym kablem przy stacyjce. Sprawdź czy na pinie zasilającym przekaźnik jest w ogóle napięcie, oraz czy jest napięcie na wysterowaniu przekaźnika.
  • #8 18110545
    maro pl
    Ocena: 77
    przekaznik do wymiany
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem działania świateł mijania i drogowych w Scanii 4, gdzie jedynie światła pozycyjne działają. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przekaźników, w tym wspólnego przekaźnika R4, który odpowiada za te światła. Wskazano również na możliwość uszkodzenia kabli przy stacyjce oraz na konieczność podmiany przekaźnika na sprawny. Użytkownik potwierdził, że przekaźnik wymaga wymiany.
