Passat b5 1.6 + gaz, dławi się, szarpie całą budą
koniu200 26 Sty 2019 21:24 3531 4
  • #1 17732678
    koniu200
    Ocena: 11
    Mam problem z Passatem B5 + gaz, auto przy odpaleniu ma zaledwie 600 - 700 obrotów. Trzęsie całą budą i strzela coś w silniku. Po nagrzaniu silnik się troszkę stabilizuje, obroty są na poziomie 900, ale dalej ??nie równo chodzi (tak, jak by na 3 cylindry).
    Dzieje się tak samo na benzynie i na gazie.
    Po podłączeniu kompa pokazywał błąd przepływomierza - został wymieniony na używany, oryginalny, nic to nie dało - błąd nie wraca.
    Postanowiłem wymienić kable oraz świece, ale także brak poprawy.
    Tutaj filmik jak silnik chodzi po nagrzaniu.
    [url=]https://www.youtube.com/watch?v=925avC76Ugs[/url]
    Co jeszcze może być przyczyną?
  • #2 17736897
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    To strzelanie to na 100% nie robi przepływka.
    Jaki to masz silnik - tzn. kod?
    Trzeba by zobaczyć osprzęt i rozrząd, czyli zlokalizować miejsce trzasków. Może się coś urwało lub wyrobiło, nawet w głowicy lub skrzyni korbowo-tłokowej.
    Auto jeździ normalnie? Spalanie się nie zwiększyło?
  • #3 17742178
    koniu200
    Ocena: 11
    Strzelanie jest wyrywkowo, nie zawszę, zazwyczaj przy bardzo niskich obrotach przy odpaleniu.
    Co do wzrostu zużycia paliwa to na pewno jest wzrost, dodam jeszcze że na biegu jałowym czuć strasznie benzyną/gazem.
    Wersja silnika AHL.
  • #4 17742990
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    Te stuki to może być spowodowane spalaniem stukowym, ale to trzeba potwierdzić bo ja nie mam tego auta fizycznie więc to tylko podejrzany.
    Spalanie wzrosło to też może świadczyć o tego typie usterki.
  • #5 17761294
    koniu200
    Ocena: 11
    Passat naprawiony okazało się ze uszczelnienie kolektora znikło :) na nowej uszczelce wszystko śmiga normalnie. Pozdrawiam
