Fiat Punto II - jak samodzielnie wykasować błędy z komputera?
genek75 06 Wrz 2005 12:06 6622 10
  • #1 1795597
    genek75
    Ocena: 92
    Czy zna ktoś sposób na wykasowanie błędów z komputera jakie występowały podczas naprawy? Kiedyś byłem na takim kasowaniu w serwisie ale oni za to trochę kasują, może ktoś zna prostszy sposób.
    Ale moim zdaniem odłączanie akumulatora nie pomaga.
    Genek
  • #2 1795619
    darex120
    Ocena: 61
    Sprubuj sciagnac klemy od akumulatora i zostaw na noc moze pomoze a jesli nie to tylko kasowanie poprzez komputer w stacjach fiata.
    Niestety to jest fiat i nie kazdy ma do tego interfejs ja mam tez fiata i sciagniecie klem pomoglo .
    Darek
  • #3 1872309
    vvaldek
    Ocena: 386
    jesli z elektryką jest wszystko wporzadku to powinno ci samo zgasnac czasem nawet po kilku dniach
  • #4 1872468
    georger1
    Ocena: 3
    Odłączenie akumulatora w fiatach zawsze działa. Jeśli nadal zaświeca się kontrolka to raczej ciągle istnieje jakaś usterka.
  • #5 1873425
    jarsaw
    Ocena: 191
    sciagniecie klemy to pomoze tylko w uno wszystkie inne to tester
  • #6 1873469
    diesel5857
    Ocena: 185
    w fiaciku kontrolka gaśnie sama jeśli jest wszystko ok
    jeśli pali CI się cały czas to jest coś nie tak z elektroniką silnika
    lepiej wydać trochę kasy na diagnozę niż na hol
    chyba że auto masz na gaz - wtedy raczej normalne że kontrolka się pali
    poz.piotr
  • #7 1892003
    vvaldek
    Ocena: 386
    jesli masz gaz i jest to OBD z dwiema sondami LAMBDA i zbyt tanią instalacje to będzie sie palić. a jesli nie masz gazu to oznacza to usterke po stronie elektrycznej np . opornik w sondzie Lambda powinien miec opór kilka ,kilkanaście om w zależności od temp.{ dwa szare przewody} moze byc też co innego.
  • #8 1893307
    immo
    Ocena: 16
    Genek
    Tylko tester diagnostyczny , odłaczajac akumulator to tylko zegarek w liczniku skasujesz i nic pozatym, niestety.
  • #9 1893360
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    ale jest pare innych sposobów niz serwis - podjedz do elektryka teraz prawie kazdy dobry zaklad ma tester i jest o 2/3 tanszy od serwisu
  • #10 1894516
    vvaldek
    Ocena: 386
    jesli usterka znikla to kontrolka sama zgasnie poprzejechaniu kilkudziesięciu km.
  • #11 1986929
    genek75
    Ocena: 92
    Autoryzowany serwis Fiata musiał jednak zadziałać gdzyż błedy wciąrz wyskakiwały. Podobno tyle się ich nazbierało iż sam komputer od tego zaczoł się zaproblemiać
✨ W przypadku Fiata Punto II wykasowanie błędów z komputera pokładowego nie jest możliwe poprzez samo odłączenie akumulatora, które co najwyżej resetuje zegar w liczniku. Błędy mogą zniknąć samoistnie po kilku dniach lub po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, jeśli usterka została usunięta. Jednak w większości przypadków konieczne jest użycie testera diagnostycznego, który jest dostępny w autoryzowanych serwisach Fiata lub w dobrych warsztatach elektrycznych oferujących tańszą diagnostykę. Problemy z kontrolką mogą wynikać z usterek elektronicznych, np. wadliwej sondy lambda lub instalacji gazowej, która powoduje ciągłe świecenie się kontrolki. W skrajnych przypadkach nagromadzenie błędów może prowadzić do problemów z samym komputerem sterującym, co wymaga profesjonalnej interwencji serwisowej.
