Schemat kabelka do sterownika AG DGI/SGI instalacja LPG
artcrow 06 Wrz 2005 12:22 14478 4
  • #1 1795632
    artcrow
    Ocena: 3
    Potrzebuje schemat kabelka do instalacji AG DGI/SGI.
    Sa tam 3 piny ...ponoc bezposrednio podlaczone do rs232 ...tylko jakie sygnaly sa podlaczone w rs232?Czy ktos wie?
    Bylbym bardzo wdzieczny za pomoc:-)
    W zamian zamieszczam program do tej instalacji , moze komus sie przyda:-)?
    • Agt_exe.rar (18.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1819263
    artcrow
    Ocena: 3
    Oto schemat kabelka do instalacji AG DGI/SGI ...z kolega (Kruczi) wspolnie doszlismy jak schemat polaczen ma w nim wygladac(dzisiaj polaczylem się ze sterownikiem).
    Poszukuje teraz instrukcji obslugi programu AGT...odkrylem tylko narazie postawowe skroty klawiszowe do programu...wchodzi się do menu programu przez CTRL+H pozniej wybiera się cyferkami poszczegolne opcje programu.........jest info o instalacji do jakiego samochodu jest przeznaczona z jakim silnikiem.......sa mapy wtrysku ....mozna je jak zauwazylem resetowac...ale nie wiem czy mozna cos wiecej ....
    mozna oczytaj obroty silnika .....napiecie na sondzie lambda...jeszce jedna wartosc ...nie wiem do czego ale domyslam się ,ze to cisnienie gazu...wachalo się okolo 1,40......
    Jest tez tryb kalibracji sterownika ...ale go nie uruchamialem ....bo nie wiem jakie by byly potem skutki:-)
    Wiec jesli by ktos mogl udostepnic instrukcje obslugi do tego programu bylbym wdzieczny:-)
    Jesli sam dojde jeszcze do czegos to podziele się tym na forum:-)
    • Schemat kabelka do sterownika AG DGI/SGI instalacja LPG AGT.jpg (191.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16902745
    jakubpiaskun
    Poziom 8  
    Dla instalacji sgi ciśnienie gazu 1,4 jest z wysokie powinno być ok 1,0
  • #5 19629498
    kwiatekcwa
    Ocena: 2
    Cześć Panowie,
    próbuje się połączyć z tą instalacją.
    Najpierw zaczynam od uruchomienia programu który jest w załączniku przez DOSBOXa ale kończy się na informacji Schemat kabelka do sterownika AG DGI/SGI instalacja LPG
    problem polega w instalacji podczas przełączenia z benzyny na gaz jest mocne szarpniecie i przerywanie silnika jak rozgrzeje się to jest mało wiele.
    Ale na ciepłym silniku pojawia się drugi problem ale podczas wyłączenia silnika i ponownym odpaleniu na ciepłym nie chce odpalić i to jest losowe. Moim zdaniem a ciepłym silniku odcina benzyne i nie podaje też gazu.
