Peugoet 407 SW SPORT - błąd ABS/ ESP i czasem błąd żarówki prawy stop.
kuba_legro20 31 Sty 2019 09:10 4074 7
  • #1 17744122
    kuba_legro20
    Poziom 6  
    Bardzo proszę o pomoc :
    PEUGEOT SW SPORT 2.0 HDI 2004 163 KM
    Często wyskakuje mi błąd ABS równoczęśnie ESP. - faktycznie system ABS wtedy nie działa !
    Zdarza się również błąd żarówki - tylny prawy stop - żarówka świeci zawsze !
    raz może dwa wyskoczył komunikat że nie świeci przedni prawy reflektor, a świecił !
    Proszę o radę fachowców czy zacząć od czyszczenia styków na lampach, wymianie czujnika STOP pod pedałem hamulca czy szukać błędu w czujnikach ABS na koła ?
    z góry dziękuję za nawet krótką radę.
    Launch78
    Ocena: 162
    instalacja w komorze silnika, lub BCM zielono w kostkach
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Miałem podobny problem w Citroenie C8 - grupa PSA.
    Wywalało błąd ABS i ESP razem i nie działały systemy.
    Po podpięciu do kompa zgłaszało błędy czujnika pedału hamulca.
    Nie pamiętam dokładnie którego - ale wymieniłem 2 (od świateł STOP i od tempomatu/ABS) i problem się nie pojawia.
  • #6 17744729
    kuba_legro20
    Poziom 6  
    jakieś konkretne kostki lub kabelki posprawdzać w komorze silnika ? proszę o nakierowanie bo trochę tego tam jest.
    ten moduł BCM to jest nad akumulatorem ? zielona wtyczka jest za to odpowiedzialna ?
    Z góry dzięki za pomoc i chęci.
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Dokładnie to BSM - i tak jest on nad akumulatorem.
    Ta skrzynka z bezpiecznikami.
  • #8 17746422
    kuba_legro20
    Poziom 6  
    jutro weekend , zajrzę w miarę moich umiejętności
    dziękuję Wam za pomoc i cenne rady !
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Peugeot 407 SW Sport 2.0 HDI z 2004 roku, w tym błędy ABS i ESP, które powodują, że system ABS nie działa. Dodatkowo pojawiają się błędy dotyczące tylnego prawego światła stop oraz sporadyczne komunikaty o przednim prawym reflektorze, mimo że światła świecą. Użytkownik pyta o możliwe przyczyny i rozwiązania, sugerując czyszczenie styków lamp, wymianę czujnika STOP lub sprawdzenie czujników ABS. Odpowiedzi sugerują podłączenie do komputera diagnostycznego, sprawdzenie instalacji w komorze silnika oraz wymianę czujników pedału hamulca, które mogą być źródłem problemów.
