Peugeot 407 SW 2.0 HDI 101 KM - kontrolki ESP/ABS, czujnik hamulca?
patrykos95 26 Mar 2026 15:33 168 3
  • #1 21871169
    patrykos95
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Witam mam problem z Peugeotem 407 SW 2.0 HDi 101 KM
    Zapaliła się kontrolka od ESP, ABS podczas jechania, czasem gaśnie, podczas ruszania albo hamowania. Samochód normalnie działa, jedzie, rusza normalnie, działają światła stopu. Czy by pomogło przeczyszczenie styków czujnika pedału hamulca? ABS? Czy od razu nowy kupić? Nie mam komputera, żeby sprawdzić.
    AI: Poza kontrolkami są jeszcze jakieś objawy - np. komunikat na wyświetlaczu, niedziałający tempomat, wariujący prędkościomierz, problem częściej po deszczu albo po jakiejś naprawie przy kołach/hamulcach?
    Wszystko działa, tempomat, silnik pracuje dobrze, światła stopu działają
  • #2 21871182
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 931
    patrykos95 napisał:
    Nie mam komputera żeby sprawdzić.
    Ale to najlepsze wyjście, aby zdiagnozować właśnie taką usterkę.
    Takie urządzenia mają praktycznie w dzisiejszych czasach wszystkie zakłady mechaniczne, jak i elektromechaniczne.
    A światła stop, i sam pedał hamulca na pewno nic wspólnego z tym nie mają.
  • #3 21871188
    kkknc
    Ocena: 6625
    Więc w twoim wypadku skoro nie dysponujesz żadnym komputerem jak również masz węża kieszeni żeby podjechać gdzieś żeby ci cośkolwiek chociaż sprawdzili, albo naprawili. To niestety auto trzeba zezłomować i kupić kolejne najlepiej nowe na gwarancji. I dopóki będzie na gwarancji też nie będziesz musiała mieć żadnego komputera.
  • #4 21871266
    janosik2026
    Ocena: 55
    Napiszę ci nie złośliwie, a prawdziwie. Czyszczenie styków to lamerska metoda chybił trafił. Ktoś, kto nie ma pojęcia, co robi, psiuka w kostki, licząc na to, że to coś pomoże. Jedź na diagnozę do warsztatu, inaczej będziesz psiukał, dmuchał i wymieniał w nieskończoność. Kto wie, może kiedyś trafisz, np. parę stówek później.
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.13. Publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
