Jak odblokować pendrive [Generic Flash Disk] z zabezpieczeniem przed zapisem?
michwk87 31 Sty 2019 19:57 2163 9
  • #1 17745679
    michwk87
    Poziom 8  
    posiadam pendrive'a, którego nie mogę sformatować, ponieważ wyskakuje komunikat "Dysk jest zabezpieczony przed zapisem". Nie mogę też nic na niego wgrać. Próbowałem standardowych metod ale nic nie pomaga.
    Dane z programu ChipGenius:
    Description: [G:]Urządzenie pamięci masowej USB(Generic Flash Disk)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 058F PID = 6387
    Serial Number: EFBA67B9
    Device Vendor: Generic
    Device Name: Mass Storage
    Device Revision: 0107
    Manufacturer: Generic
    Product Model: Flash Disk
    Product Revision: 8.07
    Controller Vendor: Alcor Micro
    Controller Part-Number: SC708AN/AU6987AN [CA07] - F/W 180A
    Flash ID code: 454A9632 - SanDisk SDTNNMCHEM-016G - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 16GB
    Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
    Proszę o jakąś poradę jeśli ktoś wie jak to naprawić.
  • #2 17745881
  • #3 17745923
    michwk87
    Poziom 8  
    Tak, po komendzie clean wyskakuje komunikat Program : DiskPart has encountered an error:Nie można wykonać żądania z powodu błędu urządzenia We/Wy
  • #4 17745924
    domojoo
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Potwierdzam, powinieneś spróbować sformatować przez CMD.
  • #5 17745976
  • #6 17745989
    michwk87
    Poziom 8  
    Tak nic z tych poradników nie pomaga.
  • #7 17747146
  • #8 17747247
    michwk87
    Poziom 8  
    jasiu2604 napisał:
    Witam spróbuj tym
    Również nie można sformatować ,wyskakuje błąd: błąd podczas partycjonowania urządzenia.
  • #9 17761022
    michwk87
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany. Pomógł program AlcorMP wersja (130205.MD).
  • #10 17761363
    pidar
    Ocena: 3591
    Sprawdźmy to. :idea:
    Przedstaw info z programu Flash Drive Information Extractor.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3482182.html#17358524
    Dodaj też zrzut z aktualnego wykrycia przez ChipGenius -> firmware będzie inne :?:
    GetMPinfo odczyta coś u Ciebie?
    • AlcorMP(130205.MD) with GetMPinfo.zip (7.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik ma problem z pendrive'em (Generic Flash Disk), który jest zabezpieczony przed zapisem, co uniemożliwia formatowanie i wgrywanie danych. Po próbach z użyciem DiskPart i standardowych poradników, które nie przyniosły rezultatu, użytkownik znalazł rozwiązanie w postaci programu AlcorMP (wersja 130205.MD), który pomógł w odblokowaniu urządzenia. Inni użytkownicy sugerowali użycie narzędzi takich jak Flash Drive Information Extractor oraz ChipGenius do dalszej diagnostyki.
