E46 320D - Prowadnice Zacisku smarować czy nie jak to w końcu jest
08 Lut 2019 19:37 3963 4
  • #1 17763882
  • #2 17763984
    Tumiwisizm
    Ocena: 197
    Ja w Nissanie i Oplu smarowałem. Nigdy nie miałem z tym problemu że zacisk się nie cofnął. Jeśli nie posmarujesz to prowadnica w kopycie może się zatrzeć i dopiero będzie problem. Faktem jest, że jak posmarujesz rowki, w które wchodzi ta karbowana gumowa osłonka to może ona spadać przy powrocie zacisku, dla tego tam się nie smaruje, tylko samą tulejkę w środku.
  • #3 17764055
    marfur30
    Ocena: 388
    Kolego są dwie szkoły , jedni twierdzą że się smaruje drudzy że nie.
    Jak prowadnice ładnie chodzą w zacisku to Ja to tak zostawiam i nic nie smaruję.
    Jak są zapieczone to je czyszczę i delikatnie smaruję smarem miedziowym.
  • #4 17764180
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1009
    Ja prowadnice smaruję już od lat zawsze po wymianie klocków hamulcowych właśnie smarem miedziowym który jest odporny na wodę a prowadnicę która jest osłonięta karbowaną gumką smaruję smarem do smarowania tłoczków ze względu na to iż ww smar nie powoduje weakcji na gumkę i ta nie puchnie.
  • #5 17764345
    piachu1994
    Ocena: 1159
    Podstawa to prawidłowo wyczyścić, odtłuścić i nałożyć niewielką ilość smaru.
